Kassel und Umgebung
Marv93
Ich auch :) auch du meinst wahrscheinlich das ich noch mal ein Schrumpfschlauch drum machen sollte.
Najaaa Sicherheit ist völlig überbewertet ;)
Marv93
Butcher
Bill the Butcher
hey meine hat dort auch 5 tage gebraucht ^^
ich hatte aber vor dir bestellt, ist heute auf dem weg zum ziel zentrum, und wird somit wohl morgen pünktlich nach beendigung miener letzten Klausur hier eintreffen,,.... ich freu mich auf den Skywalker :)
Butcher
Bill the Butcher
Bringt das nur optik , kann mir nicht vorstellen das es wirklich schub erzeugt ?
edit: sie sagen ja 15% mehr schub ?!
Nimrod
da bekommt man ja rihtig lust ein experimentierflugzeug zu basteln. hmm... wenn ich die unterseite des nuris komplett mit GFK Vlies und epo verkleide, sollte ich eine relativ hitzebeständige oberfläche haben die es erlaubt, einige feststoffbooster anzubringen.....
nein also das ich wirlich übertrieben, wobei mir das flugzeug aus dem video eben echt gefällt. sieht klasse aus:D
leo2e
die Pulsoleute treffen sich jährlich abgelegen in der Lausitz. (Werden schon wissen warum ;-))
Titel der Veranstaltung: Days of Thunder. (8. - 11. 05. 2013)
mfg juergen (leo2e)
Hi CopterFreaks,
bin aus Göttingen und bastele am Octo rum mit Wookong als Autopilot.
Leider habe ich im Moment ein Loch, weil es nicht weiter geht!
Die DJI-Software ist auf dem allerneuesten Stand: Firmware 5.20 u.s.w.!
Jetzt zu meinem Problem bei der Einstellung >Funke MX20 - Wookong M<:
Alle Schalter sind korrekt vergeben und einen Schalter habe ich dem Failsafe zugeordnet. Leider bekomme ich kein blaues Failsafe-Feld in der Software angezeigt, lediglich in der Ecke unten recht schaltet die Software korrekt auf FS um.
Um nun Klarheit zu bekommen, ob der FS-Modus auch wirklich in Betrieb ist, habe ich die Funke abgestellt, um zu sehen ob auch da der FS-Modus aktiviert wird! Leider passiert beim Abschalten rein garnix, was für mich heißt, dass ich den Maidenflight noch auf unbestimmte Zeit verschieben muss.
Kann mir hier vielleicht jemand einen hilfreichen Tip geben? Empfänger ist GR24, Sender MX20, alles konventionell angeschlossen, weil ich einem einzigen Kabel, wenn es defekt ist, ausgeliefert wäre!
Übrigens hat der Sender noch eine Failsafe-Einstellmöglichkeit, was ist damit?
Lieben Gruß
Christian G
Nimrod
standartmäßig sind die graupner im falle eines failsafes auf hold eingestellt. d.h. wenn du die funke ausmachst, wird die aktuelle gaseinstallung, ruderanlenkung trimmung und semtliche kanalwerte vom empfänger so lange simuliert wie kein signal zum sender besteht. mit wokong kenne ich mich nicht aus aber vielleicht können dir hier exo oder miniOlli weiterhelfen, da beide naza bzw wokong in betrieb haben. vielleicht reicht es allerdings schon, in der funke die senderspezifischen Failsafe einstellungen anzupassen
Hallo Nimrod,
danke für Deine spontane Antwort!
Ich werde mich mal mit den genannten Jungs in Verbindung setzen, kann ja schon helfen!!!
Die Einstellungen an der Funke hatte ich gestern mal versucht alle aKanäle auf on zu setzen, aber beim Abspeichern schaltete er immer in den Modus Bind2, wo ein zweiter Graupnersender gebunden ist, um! Dieser sollm die Kamere und den gesamten Gimbal steuern! Also anschließend nach dieser versuchten Speicherung setzt der Sender auf den 2. Enfänger um, der jedoch momentan nicht am Strom hängt und deshalb die Funke piepst (kein Empfang!).
Christian G
SteWoh
HK int. ist laut Tracking nun in Kassel beim Zoll, aber ich muss - auch nach telefonischer Rücksprache - erst auf den Brief vom Zollamt warten, damit das Ganze im System ist. Also wieder warten... :(
Twinstar-Klaus
@ Christian G
"Sender MX20, alles konventionell angeschlossen, weil ich einem einzigen Kabel, wenn es defekt ist, ausgeliefert wäre!"
Das siehst Du falsch......
Es sind eine Menge weniger Kabel die einen defekt auslösen können !
Also ich habe meine MX 20 nach der Anleitung von Kaldi eingestellt (summensignal)
http://fpv-community.de/showthread.php?17321-Baubericht-Goliath-von-eyefly-info
Hat auf Anhieb alles perfekt gepasst.
Gruß,Klaus
alles klar, habe mir kaldi`s Seite angeschaut. Die kommt mir schon recht bekannt vor und ich meine, schon bei ihm gewesen zu sein! Dann werde ich es mal so probieren, ist doch aber komisch, dass in der Software das FS-Feld nicht erbläut, oder!?
