Ich glaube ich weiß jetzt wo die Vibrationen her kommen... Bei niedriger Drehzahl sieht es so aus als wäre tatsächlich eine Welle krumm
Hab ich erst jetzt gemerkt als ich die 18A Plushs gestern Abend eben mit der Blheli firmware geflasht hab. ( Ähnlich simonk, nur eben für silabs controller statt den atmegas ) Da laufen die Motoren viel früher an und lassen sich feiner regeln. So hab ich bei wenig gas gesehen das sich eine Welle hin und her bewegt, was bei hoher drehzahl nicht so gut sichtbar ist.
Könnte den Motor umdrehen und Propsaver benutzen, würde ich aber ungern.
Hat jemand eine idee wo ich guten Ersatz für die Welle bekomme die man auf die Rückseite von Motor schraubt?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=30987
Auf dem zweiten Bild mittig ganz oben zu sehen. Wird mit 4 Schrauben am Motor fixiert.
Die normale dünne Welle guckt dann wenn der Motor montiert ist unten raus, und oben ist die, die man montiert hat...
Gruß, Dio
