Kassel und Umgebung
Butcher
Bill the Butcher
hm, es sollte halt theoretisch auch so gehn, aber ich weiß nich ob das die FC nicht stört, wird ja nicht umsonst überall so angegeben, also wenn dus so probierst dann nur mit festhalten,... oder löte es um, ich habs erst immer mit lüsterklemmen getestet ^^
Butcher
Bill the Butcher
Hat noch jemand 4 ESCS rumfliegen? brauchen nur so 10-15A zu sein? habheute UniQuad bekommen, der soll heute abend noch fliegen
MiniOlli
Wenn Du die Kabel nicht tauschen willst, musst Du yaw im Sender invertieren und in der software ebenfalls das Vorzeichen der Yaw-Regelung. Langfristig ist es mit dem Kabeltauschbesser.
Gruesse,
Olli
MiniOlli
Timo,
Ich habe vorhin mal einen Saw-Filter im Rx getauscht - das war eine Hoellenloeterei... Deine liegen auch noch hier rum. Ob es wirklich die 3-4 dB bringt, kann ich noch nicht sagen.
Twinstar-Klaus
So hier der Kurzbericht.
War Heute kurz nach 10 Uhr schon auf den Platz.
Wetter kalt und keine guten Erstflug Bedingungen.....
Aber die Maja war hier und ich war da ........
Folge wir müssen in die Luft.
Zuerst wollte sich die Maja sich gar nicht mit Vollgas zum Rollen bewegen lassen ????
Also anderen Lipo rein ----und Versucht den Regler einzulernen , der will aber einfach nicht so wie
ich. Dann rollte das gute Stück schon mal.
Mittlerweile war auch Marvin auf den Platz gekommen.
Nun hatte sich die Mardenschraube von Bugrad gelöst, nach etlichen Versuchen sie fest zu bekommen -----
was leider dann auch noch zu einen Überschlag führte ------
Seitenruder --------- Abgebrochen.............
Seitenruder wieder geklebt und Mardenschraube getauscht.
Jetzt war es endlich soweit, die Maja hat abgehoben.
Schon gigantisch wie der Brocken in der Luft liegt....
Alles sehr träge aber nicht schlecht.......
Der Wind war zu stark und bockig.....
So das ein schönes fliegen nicht möglich war.
Die Landung war dann für die Windverhältnisse gar nicht schlecht.
Wobei die Maja ohne Motor super gleitet .....
Habe dann auf den Rasen zu früh das Höhenruder gehn gelassen ( musste drücken) so das sie gleich
nochmal 10 cm in die Höhe ging. Habe jetzt aber mir eine Landephase programmiert.
Hatte vergessen meinen Timer zu stellen so das ich nur schätzen kann
wie lange ich oben war... etwa 10 Min.
Der erste Eindruck---- ich und die Maja könnten Freunde werden.
Danach ist der Wind immer heftiger geworden, so das ich nur noch mit der TS geflogen bin.
Bis das auch nicht mehr ging und ich durchgeforen meinen Kram eingepackt habe
Gruß, Klaus
Twinstar-Klaus
Cool Klaus.
Evtl bis Moin früh . Kommt Thomas?
Thomas war heute auch nicht auf den Platz
habe auch nichts von ihn gehört.
Na, die Maja sieht aber sehr tragfähig aus ... Da ist bestimmt auch genug Platz
Für FPV-Gerödel, oder!? Kann man die evtl. Auch an der BuGa fliegen oder ist
Die schon zu groß?
Am Platz wird es bei der Maja nicht scheitern (-:
Ich werde sie mit allen ausrüsten OSD.... Stabi..... RTH.... ( alles von Eagle Tree )
Wie es sich für eine anständige Drohne gehört (-:
Und wenn ich dann ein wenig mit Ihr geübt habe wäre auch mal die Buga möglich....
Gruß,Klaus
Marv93
HI,
So habe mich auch um eine MAJA gekümmert :),ich habe doch gesagt das sie mein nächstes Projekt wird.
(http://fpv-community.de/showthread.php?16229-Verkaufe-Bormatec-Maja-1800mm)
Aber bei mir soll noch ein Kamera gimbal untendrunter platz finden um eine Sony Cx 730 zu tragen oder eine Canon 5d mark 2 mal schauen was es wird.
PS: Habe ein APM2 zu verkaufen, hat hier wer interesse?
MFG: Marvin
Twinstar-Klaus
Super Marvin,
Dann kann ich auch zu deinen
Erstflug kommen..... Und was noch
Besser ist dann können wir mit
Zwei Maja's zusammen fliegen
Gruß,Klaus
Marv93
Ja, Dass wird bestimmt interessant.
Freue mich jetzt schon.
Und noch mal ein riesen Respekt das du gestern bei den Wind geflogen bist.
Ich hoffe nur bei meinem erst Flug ist es nicht so stürmisch ;)
MFG: Marvin
Nimrod
marv wie siehts aus, hast du schon bestellt?;)
Marv93
HI,
Ne, sorry noch nicht werde aber heute bestellen.
MFG: Marvin
Butcher
Bill the Butcher
Warte mit dem Bestellen habe da auch noch was.
Kleiner Bericht zum neuen UniKopter:
Heute kam mein Prof.auf mich zu und meinte er hätte den neuen Rahmen für mich fertig, also kam er an und drückte ihn mir in die Hand:
unglaubliche 100CM Diagonale, da sieht die Warthox-Centerplate ganz schön verlohren aus ^^
Nun mal zum Setup: da die Uni das ganze bezahlt, habe ich folgende Motoren rausgesucht:
Flyduino 4408 KV600 Motor
bei den ESCS bin ich mir noch unsicher (nehme gern Ratschläge an)
Als FC wird Openpilot herhalten müssen (ist halt vorhanden)
Dazu soll das teil 2x 5000 3S bekommen, oder 4S? oder mit anderen Motoren 6S,... aber ieg wollte ich bei 3S bleiben.
Die Warthox Stromverteiler Platte soll drauf bleiben,...
jaaaa das wars eigendlich, sagt mal was zum Setup, hier mal ein bild ALT // Neu,..:
iDaniel
:D ach du scheiße...warum fangen die denn nicht mal klein an. Wenn das mal die Centerplate so aushällt... obwohl das Alu müsste auch schon was halten... aber es sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus.
Zu den Motoren würd ich doch auch gleich die simonk regler von flyduino nehmen...
Lipo geht bei den Motoren ja nur bis max 4 s ^^ also bleibt 6 s wohl aus, sei denn du willst die braten. Ansonsten weiß ich auch nicht wie das ist... hab ich bei mehr Spannung weniger Stromverbrauch oder einfach nur ein mehr an Leistung?`...
Gruß Daniel
Marv93
Bei mehr Spannung und den Motoren fließt sogar noch mehr strom, weshalb man viel Leistung (und Hitze)hat.
Aber warum greifst du nicht zu Motoren die man gut mit 6s fliegen kann und deren max. Wirkungsgrat niedriger Liegt?
So könnte man anstatt einem 3s2p 10000 mah akku einen 3s1p 5000 mah akku machen und hat eine bessere effizient (=mehr flugzeit)
MFG: Marvin
Butcher
Bill the Butcher
habe jetz umentschieden dank Olli, es wird folgendes Setup werden:
MT3515 400KV an Graupner 14x8 mit HW platinum 40A (ca 2,5KG schub)
der Rahmen wird entsprechend noch ein wenig gekürzt, jenachdem wie die Latten passen :)
FC bleibt Openpilot,... und er wird mit 6S fliegen :)
Marv wann bhestellst du ?
Marv93
HI,
Jetzt :), schreib mir einfach eine Pn wenn du noch etwas möchtest (ambesten was leichtes ;))
MFG: Marvin
