Kassel und Umgebung
Butcher
Bill the Butcher
möglicherweise schneie ich vorbei aber wenn nur kurz, wird sonst so stressig komme erst 16 uhr aus der uni
Mein prof hat den kopter zerflogen den ich die letzten 2 wochen fertig gemacht hab;( ist in der säulenhalle rumgeflogen, aber dazu is der kopter vieeel zu groß :(
Nimrod
Ich würde auch vorbei schneien, vielleicht auch kurz zu Exo die Wings holen wenn er zeit hat. Tja. Butcher, die wollen das du nochmal über dich hinaus wächst.
Bei mir ist die Uni jedenfalls nicht langweilig. Psychologie:D
Ok, dann werde ich mir mal 3 oder 4 stück bestellen :D
sind dann auch 200g leichter als meine 4000er :D
Ich habe nun auch mal Flipps probiert :D, oh ha, dass ist fast schief gegangen, beim ersten versuch konnte ich
ihn noch ja einen halben Meter über dem Boden abfangen :D
Aber jetzt kann ich sie, habe nen kompletten Akku nur Flips gemacht.
Und es macht einfach nur Spaß :D
Aber irgendwie sind die Flips nicht so schnell, was kann man da machen, dass der schneller Flips?
Also weniger gewicht ist ja klar, deshalb ja auch der neue Akku.
Aber wie ist der mit dem Standgas, sollte man das eventuell ausschalten, damit der schneller Flips?
RC Rate erhöhen , rate von P bei nick und roll erhöhen
Kopter leichter bauen uswDen lipo find ich zu gross. eher 2.2 Ah oder 1.8 oder so
oder wenn du es ganz leicht haben willst halt 1.5 :D
Butcher
Bill the Butcher
mal ne ganz doofe Frage, ich weiß das hier einige leute sind die sich auch mit programmieren beschäftigen, ich bekomme demnächst von der uni (2tes Projekt) ein paar spielsachen, dazu gehören zum einen ein paar abstandssensoren.
damit habe ich folgendes vor:
den kopter (XQuad) mit 4-8 Abstandssensoren ausrüsten, und dann in die MULTIWII eine verarbeitung mit einbauen, welche es erlaubt, das der Kopter bei erkennen eines Hindernisses (beispielsweise RECHTS) sich dagegen sträubt nach Rechts zu fliegen. das müsste ungefär so laufen das der Kopter nur in einem gewissen Winkelbereich reagiert, da beispielsweise beim Rollen oder Nicken in bodennähe sonst die Sensoren unnötig Alarm schlagen würden.
Also das währe jetz die kurzfassung, wenn interesse besteht (bei der Programmierung des eigenen Atmegas (soll über i²c laufen) mache ich dazu mal nen extra freeed in der Gruppe auf, später soll das ganze dann über eine Kamera realisiert werden, welche auf eine spiegelnde Halbkugel blickt, um eben einen 360° rundumblick zu haben (haben unsere uni-fußballroboter, somit sollte das machbar sein))
Nimrod
Klaus könnte das an den temperaturen gelegen haben (gibt ja bekanntlich Regler denen kalt wird)
Butcher
Bill the Butcher
sehr schön, da kommt freude auf :) was haben die regler denn gemacht ?
MFG Butcher
Twinstar-Klaus
quansel
Aber wenn die Regler eine Weile laufen und bereits etwas Temperatur habe, wird
Denen eigentlich nicht mehr zu kalt. Aber Klaus will ja eh genauer nachgucken ...
Quansel
Marv93
HI klaus,
"Rattert" er beim Gasgeben? Wen ja, dan fehlt nur eine phase (einfach die Lötstellen untersuchen).
Du kannst den motor aber auch testen, indem du immer 2 kabel, aneinander hältst und ihn dan drehst.
Er sollte sich Dan durch das magnetfelt schwerer drehen lassen wen 2 phasen aneinander sind. Das kann man einfach mit jeder phase durchtesten.
MFG: Marvin
Nimrod
Butcher lässt fragen ob jemand heute trotz des etwas bewölkten Himmels fliegen will, da es ja noch relativ windstill ist.
quansel
So, Leute, Ingo is' wieder glücklich!
Es gibt 'ne Lösung für mein Multiwii Problem ...ist eigentlich
ganz einfach, man muss es nur wissen! ... und ich wär alleine
NIE drauf gekommen!
Im multiwii-Forum hat mich ein Crack darauf hingewiesen, dass
mincommand 'nen gewissen Mindestwert von 1000 haben sollte
... auf dem Tisch klappt's ... und morgen wird geflogen!
Dies nur zur Info für meine Kasseler fpv-Freunde ... nicht dass Ihr
Euch andauernd den Kopf zermartert ...! ;-)
Ingo
a.k.a. Quansel
Twinstar-Klaus
Hallo ingo
Schön das du den Fehler endlich gefunden hast !!
Dann viel Erfolg
Gruß Klaus
