Kassel und Umgebung
Twinstar-Klaus
War heute in der Buga schwimmen......
3 mal dürft ihr raten warum.....
Da ist wieder alles im Keller
Nur der Regler ist abgetaucht.....
Jetzt Weiss ich wieder warum es modellsport heist
Klaus, errinner dich mal an meine kapitalen Sturz , als ich den kläglichen versuch unternommen hab, Thomas seinen Jet zu werfen :D
Hab mor grad Klaus mit wollmutze an der Buga vorgestellt :)
Mal was andres
Brauch jemand einen frisch ausgepackten nano tech accu 3S 460mah 25-40C hab ichn heute bekommen und irgdwie falsch bestellt ! wollte nen 2S . Bei bedarf bitte PN
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27112
Butcher
Bill the Butcher
ohh Klaus, du tust mir echt leid,
jetz hast du auch noch einen von den guten MPX reglern dafür gehimmelt ? ^^
quansel
Fast hätte ich im Sommer auch im BuGa See schwimmen dürfen - Dennis, weißt Du noch, der nette russische Großwildjäger? - aber mein Copter ist in 3 Meter Höhe über dem Wasser im Baum hängen geblieben! Da hatte ich wohl mehr Dusel!?
Nico, ich hätte Interesse an dem Akku ... nur dieses Wochenende schaffe ich es definitiv nicht nach Kassel ... bei uns
in Volkmarsen geht der Karneval los ... SCHURRI!!!
Quansel
edit: Dennis, ich hätte eine kleine von GLB ...
Butcher
Bill the Butcher
Ich bestelle MONTAG bei hobbykin, wenn jemand was mitbestellen möchte schickt mir bitte die SKU+titel+menge, bitte nur aus Global warehouse und sachen die auf stock grün stehen, danke
SteWoh
Nahezu alles klappt nun endlich wie gewünscht, aber "ACC" lässt sich nicht aktivieren. Das Signal (von er9X) kommt beim Empfänger an - lässt sich erfolgreich mit einem Servo oä prüfen - aber funktioniert in der GUI nicht. Eine entsprechende Belegung habe ich natürlich vorgenommen und auch mehrfach testweise geändert. Die Kabel für die Übertragung vom Empfänger an die NanoWii habe ich auch getauscht und sie sind nicht das Problem. Der Fehler kommt offenbar erst auf dem Board?! [AUX2 als Alternative verkabelt brachte auch kein positives Ergebnis.] Vorschläge...
(Ich habe die Frage bewusst an die Leute in der Umgebung gestellt!)
Butcher
Bill the Butcher
tut sich nichts beim einschaltren des ACC oder zeigt die gui auch keine veränderung des kanals aux 1 an ?
Butcher
Bill the Butcher
hm, seltsam, vllt den falschen pin angeschlossen? oder falschen kanal? kenn mich leider mit der funke nich aus
SteWoh
Pins und Verkabelung sind korrekt. An der Funke liegt es nicht, da die Ansteuerung eines Test-Servos ja funktionierte. Es scheint irgendwo an der NanoWii bzw. der Software zu liegen...
SteWoh
Lötstelle ist denkbar, aber spontan auf Aux1 und Aux2? Werde es definitiv mal testen. Gerne noch weitere Vorschläge. ;)
Wie hast du Kanal 5 an nano angeschlossen?
Und is ACC auch grün in GUI, also wird erkannt?
Hast du auch den weissen Kasten bei AUX1 gesetzt? Und WRITE gedruckt das es gespeichert wird? Und rechts beim aux1 balken, geht der von 1000-2000 wenn du schaltetet??
Muss gehen :)
Butcher
Bill the Butcher
mach doch mal ein bild von der lötstelle dann sieht mans meißtens schon obs daran liegt,... habe ncoh ein nanowii zu ersatz, wenns garnicht klappen sollte könnte mans damit mal versuchen
SteWoh
Kanal 5 geht an Aux1 der NanoWii.
Weiße Felder sind in diversen Formen testweise gesetzt gewesen und WRITE auch immer gedrückt. Ausschläge und Erkennung von ACC (grün) gibt es keine in der GUI.
Butcher
Bill the Butcher
da ist so ein feld in der GUI, wo daneben auch was von BAO und MAG steht, da is der ACC nicht grün ?
