Mein Warenkorb
bin seit längerem schon sehr angefressen vom FPV, bisher aber noch nie den Schritt unternommen, aktiv einzusteigen.
Deshalb möchte ich hier mal meinen Warenkorb reinstellen, um hoffentlich evtl. Fehlkäufe oder noch dringend benötigte Kabel etc. nicht zu vergessen.
Flieger: Easystar von Multiplex
Funke: Futaba 6EXPCM-FM (35MHz)
Empfänger: Futaba Dual PCM R148DP
Servo, Akku, Zubehör werde ich das restliche im Geschäft meines Vertrauens besorgen
FPV Equipment:
Empfänger: 2,4GHz 4 Kanal A/V
Sender: 2,4GHz 10mW 4 Kanal A/V
Brille: Fatshark RCV922 BASE
Antenne: 2x 11dBi dual polarisierte Diversity Patchantenne SMA-RP
Antennentracking: SET- Eagle Tree Systems Eagle Eye + Antennentracking Mechanik STRONG + Servos
OSD: EzOSD - FPV Telemetriesystem --NEU mit 10Hz GPS, 100A Sensor
RTH: FY-21AP Fluglage Stabilisierung mit GPS und RTH Autopilot
Kamerahalterung: EasyStar Canopy GFK
Kamera: GoPro Full HD onboard FPV Kamera
Fürs Diversity: 2 Kanal mini Videosplitter 12V
Headtracker: TrackR2 Headtracker
Zubehör: Stativ für die Antennen, diverse Akkus. Alter Camcorder für die Aufnahme.
Offene Fragen:
Antenne Sind diese Diversity Antenne besser als die 14dbi Varianten, in Bezug auf die Reichweite? Was heisst das RP Kürzel?
OSD: - Was ist genau mit diesen 100 Ampere gemeint, bringen da 150A was?
- Ist in diesem OSD ein RTH System schon integriert?
Fürs Diversity: 2 Kanal mini Videosplitter 12V, brauch ich das um die zwei Antenne zu verbinden oder wie sehen die Komponenten hier aus?
Wäre super, wenn ihr mir diese Fragen villeicht beantworten könnt und den einen oder anderen Rat zu den Komponenten gibt.
Vielen Dank
