KeyCam #16 V2 - Erfahrungen?
ich hab die Halterung so verstärkt, dass sie sicher hält. Ich weiß nur nicht, ob die Magnete einen Einfluss haben können. Ich denke, die Balsaplatte und dann 1cm Luft reichen aus, als Abstand zur Cam. Mit dem Klebeklettband hab ichs schon versucht, das hält definitiv nicht. Und die Originalhalterung, die es bei ebay gab, hatte ja auch Magnete...ich bin nur unsicher.
Modellfreakkubik
War heute mit der Funcub draußen und hab die Cam draufgehabt. Die Einstellungen waren aber nicht gut. Man könnte meinen es war Dämmerung. Dagegen war es hellster Tag. Hier 3 Bilder:
Diese Einstellungen hatte ich:
Fazit: Die Belichtung sollte auf Normal stehen. Drüber oder drunter ist das Bild nix. So wie ichs hatte ist es aber zum Filmen von Lichtquellen z. B. Fernseher ganz gut.
Farbsättigung sollte auch nicht zu hoch sein. Sieht irgendwie komisch aus. Zuviel Rot.
Das Video ist von der Belichtung besser aber trotzdem zu dunkel. Auch der Rotstich ist dort deutlich zu sehen.
Mal kucken vllt. kann ich morgen nochmal testen.
Modellfreakkubik
War vorhin nochmal draußen. Hier ein paar Bilder
Zum Vergleich ne Canon Camera:
Keycam:
Denke das liegt am Weißabgleich. Hab den jetzt mal nochmal verändert und geh gleich nochmal raus.
Hier noch Luftbilder mit der Autobild funktion:
Das waren die Einstellungen:
Gruß René
Modellfreakkubik
Mit der Auto Belichtung ist es besser geworden. Hab aber keine Flugbilder nur Video. Das ist mir grad zuviel Aufwand das zu bearbeiten und hochzuladen.
Den Kontrast hab ich ganz hoch gesetzt. Muss dass dann nochmal vergleichen wenn ich den wieder auf Mittel setzte.
Gruß René
kopterflo
Gruß René
So sehen meine Bilder/Videos auch aus mit einer Linse ohne den IR Filter oder wie der heißt. Der ist leider bei meiner neu bestellen 120 Grad Linse herausgefallen. Ich meine dieses kleine Scheibe hinter der Linse. Bei der 90 Grad Linse ist ja wohl auch so ein Filter drauf und da gibt es nicht diesen rot Stich. Zumindest habe ich das bei der nicht!
Weißableich macht man manuell mit einem weißen Blatt/Karton. Geht hier wohl nicht :) Da sich die Farbtemperatur über den Tag stark verändert, kannst du bei der ziemlich "warm-tönigen" Wintersonne am Nachmittag die Vorprogrammierung nur auf "kühler" stellen. Besonders die B-Linse hat einen Farbverlauf von magenta in der Mitte nach cyan am Rand. Dazu kommt, dass die B und D-Linsen deutlich vignettieren, was den Effekt verstärkt. Auf DSLR-Niveau zu kommen, ist bei diesen Optiken nicht möglich. Da geht nur die grobe Richtung.
Grüße Rhineroo
brandtaucher
nachdem ich hier still mitgelesen habe, wurde auch eine Keycam bestellt, die heute eingetroffen ist. Bin doch sehr erstaunt, was man fürs Geld bekommt.
Vorne im Thread habe ich gelsen, dass Ihr selber einen Winkelstecker gelötet habt, damit das Kabel besser geführt werden kann. Ich habe nachfolgendes entdeckt:
http://www.amazon.de/mumbi-Winkelad...5BLI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1363451326&sr=8-1
Wurde das schon hier besprochen? Wäre das keine einfache Lösung?
remora
Klar, wenn Dir das Gewicht nichts ausmacht. Aber Du bekommst alternativ auch 5 Bausets der Winkelstecker in der Bucht für vier Euro
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
Von wegen "Gewicht"....
... von was für einem Stecker war noch gleich die Rede?
Da fehlt nur noch ein bissl Schirmung ;)
CU Eddy
brandtaucher
Und der gezeigte Winkelstecker ist leider auch noch verkehrt herum, dann geht das Kabel nach vorne weg...
Gruß Gerd
Oh ha, das ist wohl richtig. So genau hab ich mir die Cam noch gar nicht angesehen. Stecker ist auf dem Kopf ....
Kann mir bitte jemand den aktuellen Link schicken, wo man lötbare USB-Mini-Stecker bestellen kann? Ich hab mich dusselig gesucht und nichts gefunden. Danke!
Hab' letzte Woche auch meine Keycam #16 V2 geliefert bekommen und bin von der Qualität wirklich beeindruckt. Leider war der Fokus am Anfang leider nicht richtig, was sich aber relativ simpel einstellen ließ.
Ein kleines Problem habe ich im Moment leider noch. Ich habe die Kamera an mein FPV-Equipment angeschlossen sehe im Bild jedoch immer bei Bewegungen horizontale Streifen im Bild. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dieses Verhalten auch bei der GoPro hatte. Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte?
S.F.
Die Keycam braucht viel Licht !
Wolkenverhangener Himmel ist schon problematisch.
Du hast da Aufnahmen innen gemacht.
Probier mal draussen bei gutem Wetter ob das
dann auch noch auftritt.
Hab' ich schon versucht, jedoch war dort das Verhalten gleich. Wenn ich dir Kamera direkt per USB anschließe, dann erscheinen keine Streifen. Kann das an PAL/NTSC liegen? Vielleicht werden da ein paar Zeilen verschluckt? Die Kamera ist jedoch auf PAL gestellt, beim Sender kann ichs nicht einstellen und an meinem Videograbber afaik auch nicht.
