KISS Flightcontroller
gshot
Versuche nochmal neu zu Binden theoretisch hast du alles richtig verkabelt.
Würde mit eingesteckten s. Bus nochmals neu binden.
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
kurzes feedback nochmal wegen mid throttle oszilation.
Ich habe die gesamten Hinweise von Flyduino mal probiert. Auch vorher schon durch RotorRiot das mit dem entkoppeln des FC´s. Im unteren Bereich habe ich gar keine Oszilationen, im oberen noch leichte, im mittleren v.a. bei lang gezogenen Kurven wackelt er. Egal ob P, I oder D auf Roll, Pitch oder Yaw rauf oder runter, bringt keinerlei Besserung. Ich werde mal Betaflight auf dem FC testen und darüber berichten. Da viele mit den Emax Probleme haben, gehe ich aktuell fest davon aus, dass es vmtl. von der Kombo FC/ESC/Motoren kommt und ich mich anscheinend erfolglos zu Tode spielen kann.
OsiRis
Ja das selbe bei mir mit oneshot42 nur mit oneshot125 hatt es wieder geklappt aber das will man ja nicht glauben und verweist standart mäßig auf die "tipps&tricks@flyduino Hp" .....
die Beschreibung ist inzwischen komplett veraltet, geht viel einfacher.
SBUS geht am normalen RX Eingang, muss man nur UART3 wählen in BF, flashen kann man die Hex nicht aber im DEFUSE Ordner liegt ein HEX to DFU converter mit drin der wandelt um und dann reicht einmal mir DFU Util flashen aus das alles läuft.
Motor an PWM 1 läuft erst wenn man unsynct PWM anhakt in BF und darunter von 400 auf 4000 stellt im Configurator Tab.
Der Rest wie gehabt, tut bei mir auf der KISS FC unerwarteter weise besser als am SpRacing F3 Board, keine Ahnung warum.
ps.: ach, nowas -Motororder nach KISS Schemata, nicht nach CF/BF andie PWM, die FW dreht das intern um so kann man nach Lust und Laune zwischen KISS und BF hin und her flashen ohne was umlöten zu müssen.
Geile neue Welt :eek:
Erhaltene "Gefällt mir": Terry
Danke dir für die schnelle Antwort...
also müßte ich das micro mini OSD erst mit Kiss Firmware flashen...?
und was bedeutet angepasster Firmware..?
mitd der OSD firmware ja!
ausser du nimmst das
http://flyduino.net/Micro-MinimOSD-KissFC-OSD-FW-preflashed-PAL
Ich nutze das von flyduini oder halt auch das micro minim.
Du kannst in der osd fw einstellen was du halt im Blick haben illst an Telemetrie:)
auf der verlinkten seite , findest du auch die passende FW
