Probier mal bitte die angehängte GUI.
Basiert auf v1.05 aber hat die ESC Telemetrie Daten ausklappbar, unabhängig davon, ob Daten ankommen oder nich.
Die zip entpacken, aus Chrome die vorherige GUI unter "Erweiterungen" entfernen.
Dann den Entwicklermodus rechts oben anhaken, oben links "entpackte Erweiterung laden" und zur entpackten GUI navigieren.
Danke, funktioniert - und im Gegensatz zur Telemetrie über die Taranis auch inkl. ERPM. Allerdings nur dann, wenn ich erst den Akku und dann USB anschließe. Hätte ich früher drauf kommen können, dass die ESCs bei der FC-Initialisierung schon online sein müssen. Aber sollte vielleicht trotzdem in der Anleitung stehen (falls ich es überlesen habe, nehme ich alles zurück).
Ich mag die Kiss FC auch. Aber mir fehlen auch ein paar Funktionen.
- VBat mit Warnung über Buzzer
- VBat mit Warnung über Telemetrie ( Graupner Hott)
- Das gleich für den Stromverbrauch bei Verwendung der Kiss24 ESC
Kalibriermöglichkeit der Spannungsanzeige. (Bei mir werden bei 4S 17.2 Volt angezeigt)
Auch wäre toll wenn das Ende des Kalibriervorgangens der FC mit dem Buzzer angezeigt werden würde
Ich bin verwirrt: Telemetrie über Graupner HOTT wird doch unterstützt, mit den KISS24A also Spannung, Strom und Verbrauch. Oder muss die Warnung bei Graupner von der FC aus getriggert werden?
Zumindest auf der Taranis funktioniert das alles wunderbar, und man kann sich auch noch Leistung und Restkapazität ausrechnen lassen. Bin sehr angetan und bräuchte den Buzzer eigentlich nur noch zum Wiederfinden. Buzzer, LEDs usw. sind ja doch nur Schnickschnack.
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Selbst das OSD habe ich nicht eingebaut, weil nicht wirklich nötig.
VFAS-Kalibrierung ist für diejenigen mit Taranis auch kein Problem. Bei mir scheint es auf Anhieb gut zu passen, muss aber noch nachmessen. Bei der Sensorsuche tauchte VFAS allerdings zweimal auf - der erste Wert war Quatsch, der zweite der richtige. Und der reagiert bei mir alles andere als träge, wird sogar eher zu oft aktualisiert.
Kann ich am X4R über den SPort die Telemtriedaten (V, mAh, A) übermitteln und parallel über AIN nochmal die V? Die eine V-Messung läuft ja über A2, die andere über VFAS. Kann es da Nachteile geben oder funktioniert das so nicht? So hätte ich zumindest kurzfristig das V Problem gelöst und könnte trotzdem mAh und A auslesen.
Danke!
Sollte eigentlich funktionieren. Ausprobieren. Mache ich vielleicht auch mal.
