Öhm...!? Da musst du dann aber noch einiges an Lektüre studieren, denn du vergleichst hier "echte Werte" mit "Standard servo Werte". Also relative Werte (1000us = 0% - 2000us = 100%) und echte "gesehene" dbm/db.
Hat jemand das Geprc stable vtx und weiss wie man die vtx Leistung richtig einstellt?
laut BDA nach dem start jeweils 2 Sekunden den button drücken bis die led rot blinkt. Das klappt auch. Aber der erste kurze Druck auf den Knopf ändert zwar die Leistung und die led blinkt dann schnell zweimal, aber das nur nach dem Druck auf den Knopf.
Also dann blinkt die led wieder langsam und nur einmal. Auf volle Leistung, 3x hintereinander blinken kriege ich es überhaupt nicht.
Wie der Zustand gespeichert wird steht such nirgends. Nach einem Neustart blinkt die rote led immer nur 1x. https://geprc.com/wp-content/uploads/2023/02/GEP-STABLE-F411-Manual-EN-V1.pdf
@mobob
Der stack ist offensichtlich durch Pfostenstecker verbunden, aber musst du nur in betaflight die korrekte vtxtable laden und entsprechend der PDF betaflight ports konfigurieren und dann stellst du die Leistung über betaflight OSD ein. Betaflight überschreibt quasi jede manuelle Einstellung am vtx.
Übungssache, situationsabhängig und Präferenz würde ich sagen. Früher bin ich alles indoor im Angle mode geflogen. Ich habe dann mal angefangen mit einem DJI 2" Whoop solche oneshot Videos unserer Urlaubsbehausungen zu produzieren. Der Vorteil von Acro ist, dass er die Neigung exakt hält. Zumindest solange Du es nicht anders steuerst. Bei Änderungen an der Lage definierst Du über die Stickauslenkung eine konstante Winkelgeschwindigkeit. Das sieht auch gut aus. Im Angle Mode musst Du die Neigung selbst konstant halten bzw bei Rotationen die Winkelgeschwindigkeit der Drehung gleichmäßig hin bekommen. Daher präferiere ich für sowas mittlerweile Acro.
Acro Trainer? - Der Mode kam nach meiner Einarbeitung in Acro. Brauche ich nicht. Finde ich eher verwirrend.
Also wenn ich meinen 2,5 Zoll im Garten auf Acro umstelle, bin ich nur damit beschäftigt das Teil gerade zu halten und schwanke ständig um mehrere Meter hin und her. Indoor würde das bei mir überhaupt nicht klappen. Liegt es an meinen Rates? Und kann mir einer welche empfehlen?
Also Indoor mit wenig Platz ist auch für mich boch die absolute Königsdisziplin, wird aber langsam. Aber wenn dann definitiv nur Aggro, sehr langsame Rates, Throttle auf 70% (Cinelog 20) und Airmode aus.
Im Zweifel bevorzuge ich hier aktuell noch zu 90% die Avata mit Motion Controller, damit klappt das spielend einfach....
