Wenn der Sender kleiner sein soll aber ebenso viele Schalter haben dann würde 'ne X18(S) passen. Die nutze ich mit ELRS und Crossfire (FrSky Empfänger habe ich nur 2x X8R im Relay im Einsatz).
Ist etwas handlicher. Muss man wohl direkt vergleichen (ich habe beide da).
Für ELRS (also externes Modul) gehen diverse Sender. U.a. können einige von Futaba auch das CRSF Protokoll. Da kann man also aus einer ganzen Palette von Sendern mit vielen Schaltern etc. auswählen.
Hol Dir die Altium Designer Demo/Testversion, damit kannst Du Gerber bearbeiten. Geht normal schneller als wenn Du erst jemandem Deine Wünsche erklärst.
mit EgdeTX kann man ja einiges machen und mir gefällt halt die Zorro von der Handlichkeit sehr.
Nur die Momentschalter ätzen mich an, kann man deren Anschlüsse nicht auch für 2/3 Wegeschalter nutzen?
Das wäre ein richtiger Gewinn und könnte bei der Zorro bleiben.
sieht nicht so aus. wenn ich mir die buttons in bildern online und in einem video ansehe, so sind das einfache smd buttons, die auf der platine fest verbaut sind. da braucht es sicher schon skills, die zu was anderes umzubauen.
Ob es eine Hardware Lösung dafür gibt, weiß ich nicht. Ich habe die Schalter und zwei der Trim-Schalter per "Globale Variablen" zu echten Schaltern umprogrammiert. Josh Bardwell beschreibt das in einem Video gut nachvollziehbar.
Genau, sogn. Latching Switches. Da kann man kurz drücken und lang drücken programmieren, theoretisch könntest du auch mehrere Ebenen für die anderen Schalter aktivieren - das mache ich zB auf der Nirvana.
Also ich habe mit aus dem 4 Wege Trimm-Taster (bei der T-Pro) bzw aus 2 Tastern (bei der Tango2) ein Menü System gebastelt.
Links/Rechts (oder lange drücken bei Tastern) wählt den Menüpunkt (die Auswahl wird per audio ausgegeben).
Rauf/Runter (oder kurz drücken) ändert den entsprechenden Wert (Audioaugabe / OSD zur Bestätigung).
Wenn man sich einmal darauf einlässt, sind die Möglichkeiten fast grenzenlos...
Ist natürlich etwas Arbeit - benutze ich dann aber für alle Modelle.
Er beschreibt das hier für die Trim-Schalter, geht aber mit den Monentary-Switches im Prinzip genau gleich.
Ist sehr viel zum tippen, funktioniert dann aber problemlos.
Ich nutze die beiden Taster bei X-Lite und Zorro zum Umschalten der Flugmodi. Geht zwar nur sequentiell, aber wenn die Modi sinnvoll sortiert sind, ist das kein Problem.
Aufgrund einer Kopfverletzung kann ich im Moment keine Brille benutzen. Daher versuche ich mich gerade im LOS-Flug und versuche mit einem alten Mobula "Zimmer-Freestyle" auf 18 qm zu üben. Manchmal klappt auch was, ist aber meistens noch eher Zufall. Jetzt zur Frage:
Kennt zufällig jemand ein Video wo ein Pilot ähnliches probiert und dokumentiert?
Hat schonmal jemand einen ttgo_v1 lora32 mit pwm ausprobiert?
ich habe jetzt mein v1 modul hervorgeholt und folgende pins als PWM deklariert: 4,16,17,23,25,32,33,34,35
leider habe ich gerade nichts weiter zum testen da, vielleicht kann das jemand verifizieren?
Etwas sehr spezifisch und ich denke ich bin ja an der falschen Adresse aber.....
(Suche nach günstig/leise/sparsam lüfter)
Folgendes ist bekannt:
-Weniger Volt = weniger Drehzahl= weniger Luftstrom/Druck = leiser (=lüfter zieht weniger Ampere)
-Einigen 12V lüfter reichen die 5v nicht zum andrehen
Und es wird auch nur ein minimaler luftstrom benötigt!
Hat es sonst nennenswerte Nachteile einen 12 Volt Lüfter 4010 über 5v laufen zu lassen?
Mit noctua-Lüftern habe ich bzgl. der Lautstärke beste Erfahrungen gemacht.
Das Problem des Nicht-Anlaufens (zu Beginn gehen alle 12V Lüfter an 5V) nach einiger Betriebszeit mit Haaren, Staub usw. lässt sich mit einem PWM-gesteuerten Lüfter umgehen, damit ist auch der
gewünschte Luftstrom einstellen. Tendenziell ist ein großer Lüfter auch leiser bei gleichem Luftstrom.
- PWM-Regler nötig Auswahlhilfe Lüfter
