Habe ein Problem an meinem TinyHawk II
Habe eine RGB LED montiert als Anzeige für die Batteriespannung ..... also Grünes blinken volle Batterie, Rotes blinken fast leere Batterie und dies die ganze Zeit ...... hat auch immer bestens funktioniert.
Habe mein TH von FW 4.1.0 auf 4.2.1 mit Betaflight Configurator 10.8.0 geflasht da er mit dieser Version besser fliegt. Alle Parameter wieder normal Eingestell ohne den LED Strip um zu testen... er fliegt super. Nachträglich wieder den LED Strip aktiviert und bei der Einstellung LED Strip nur Warnings eingestellt so wie immer.... siehe Bild.
Jetzt kommt das Problem was ich habe.....
Wenn ich den TH mit der Batterie verbinde zeigt die LED mir durch regelmäßiges zweimal grün blinken die volle Batterie Spannung an. Aktiviere ich jedoch die Funke und er verbindet sich erlischt das Blinken..... früher war das Blinken ständig. Beim Fliegen, die Batterie geht langsam zur neige, kommt zuerst ein weißes kurzes blinken gefolgt mit rotem Blinken danach ständiges Rotes blinken. Früher ständiges grünes blinken und danach rotes Blinken.
Leider habe ich in der Vorversion kein CLI dump Kopie gemacht ..... so hätte ich schauen können wo der Fehler ist......
Könnt Ihr mir da weiter helfen ...... habe ich was falsch gemacht ???
