Kurze Frage / Eigener Thread lohnt nicht
radla
ich muss meine nackte Gopro 7 nochmal koppeln, aber irgendwie geht das Display nicht an.
Muss ich noch mehr als die beiden Flachbandkabel verbinden und dann einmal die Mode Taste drücken? (Stromversorgung extern über unteren Stecker)
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Prinzipiell reicht das, wahrscheinlich sitzt nur einer der Stecker nicht richtig. Entweder der am BEC, falls die Kamera selbst gar nicht startet (kein Blinken der LED, Frontdisplay (falls vorhanden) zeigt nicht an) oder der untere, schwarze vom Display, falls nur der Touchscreen dunkel bleibt und der Rest funktioniert.
Und nur der Vollständigkeit halber, weil der Fehler aus irgendeinem Grund super häufig gemacht wird: Du versorgst die GoPro über den Stecker mit min. 6V und nicht nur mit 5V, richtig?
radla
Die LED blinkt schon kurz am Anfang, aber 6V minimum? Eigentlich hatte ich mir extra diesen BEC geholt, damit ich sie ohne Bedenken auch an 4S klemmen kann. Mein Cinewhoop fliege deshalb nur mit 3S direkt am LiPo dann.
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Das kurze Blinken am Anfang signalisiert nur, dass eine Spannungsquelle angeschlossen wurde.
Ja. Das "BEC board" von BetaFPV nennt sich deshalb so, weil das Ding bereits ein Abwärtswandler ist und der braucht halt eine Eingangsspannung, die höher ist als die Ausgangsspannung (5V).
Ich weiß nicht, was genau das Flywoo-Teil macht. Auf den ersten Blick sieht das so aus, als hätte man da je nach Anschluss entweder einfach Akkuspannung (Vcc) oder halt 5V. Ersteres für Naked GoPros mit eigenem Regler (in dem Fall könnte man es aber auch einfach weglassen) und letzteres halt für die Runcam Thumb oder GoPros, die über USB versorgt werden. In der Beschreibung steht noch was von 12V, aber ich sehe nicht, wo die herkommen sollen. Augenscheinlich ist da ja nur ein Regler verbaut und der sieht nicht so aus als hätte er zwei Ausgänge. Wenn da irgendwo ne Lötbrücke ist, mit der sich der 5V-Ausgang auf 12V umstellen lässt, dann ginge das auch als Eingangsspannung für deine Naked GoPro. Ansonsten kannst du die aber auch einfach direkt an 4S betreiben.
radla
Ich hatte halt gehört, das mit 4S schon einige ihre Gopro zerschossen haben, das wollte ihc möglichst vermeiden! ;) Ich habe aber auch noch Matek BEC hier rumliegen, die würde ich warscheinlich schon gerne davorschalten.
Aber beim Touchscreen tut sich nichts, egal was für eine Spannung ich anlege :( Defekt kann die eigentlich nicht sein, hatte die sehr sorgsam auseinandergenommen.
Mit meinem iPad ist sie auch noch gekoppelt, nur beim iPhone will er einen neue Kopplung (neues Gerät).
Anonsten würde mir auch eine Bluetooth App reichen, bin mir aber nicht sicher, ob das ohne pairen/touchscreen geht.
FLX
Eigentlich gleich 2 Fragen, meine DarwinFPV Baby Ape (V2 Pro) wird bald fertig:
1: Ich kriege in Betaflight als Videokanal Fatshark 1 angezeigt. Auf dem Kanal findet die Brille aber nix. Garnix. Auf B1 hab ich dafür ziemlich gutes Signal. Die Überschneidung zwischen den beiden Kanälen sollte ja recht groß sein, aber wo fang ich mit der Fehlersuche an? Brille, VTX, Betaflight?
2: Ich hab heute den Buzzer (JHE20B) aus dem Briefkasten gezogen. Geh ich richtig in der Annahme, dass ich den nur richtig festlöten muss und er keine "Aktivierung" in Betaflight braucht? Gab in dem Umschlag keinerlei Anleitung.
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Ich weiß, dass das bei Naked GoPros gerne gemacht wird, aber m.M.n. grenzt das an Esoterik. Der ach so hoch gelobte Matek Micro BEC basiert nämlich auf dem genau gleichen Regler (MP9943) wie der BEC von BetaFPV und dein Flywoo Regler sieht auch verdächtig nach eben diesem IC aus.
Die unterscheiden sich alle nur marginal und ich bin fest davon überzeugt, dass all die mysteriösen Ausfälle von Naked GoPros (Hero6-8) primär an der Konstruktion dieser BECs liegen, bei denen mehrere, unterschiedliche Steckverbinder mit unterschiedlichen Höhen auf einem starren(!) PCB kombiniert werden. Dafür ist der Kram eigentlich überhaupt nicht ausgelegt und bei Hero9-11 gibt es Fehlerbilder dieser Art wenig bis gar nicht - die haben aber auch eine besser umgesetzte Verbindung zum BEC in Form eines passenden FPCs.
Erklärt natürlich nicht die Sache mit dem Touchscreen, aber wenn der bis zum Zerlegen einwandfrei lief und du Beschädigungen ausschließen kannst, ist die wahrscheinlichste Ursache immer noch, dass der Stecker nicht richtig sitzt. Die sind da manchmal etwas empfindlich. Ansonsten schraub den BEC nochmal ab und schau, ob es mit Originalakku als Energiequelle einen Unterschied gibt.
Läuft denn sonst alles so wie erwartet? Videoaufnahme funktioniert normal? Verbindung mit dem iPad läuft auch?
radla
Ja, läuft ansonsten wie immer! iPad auch kein Problem! Stecker hatte ich jetzt schon mehrmals neu gesteckt (was für ein Gefummel!). Die letzte Option wäre halt das BEC abschrauben und Akku benutzen, wie Du schon sagst. Werde ich morgen evtl mal in Angriff nehmen, danke Dir erstmal!!!
edit: könnte man ansonsten nicht trotzdem den Balancerstecker benutzen und einfach nur max 3S abgreifen? Die Elektronik bräuchte es dafür doch auch gar nicht!?
tchleb
Habe beim Ali Step Down Module 4S-6S auf 12V 3A gesehen. Diese haben als Zusatzfunktion einen Anschluss um dieses Modul an oder Aus zu schalten. Wie realisiert man so etwas über FC oder RX. (Tracer RX hat noch 2 Kanäle frei. Möchte dieses Modul zur Stromversorgung der Vista nutzen und um diese mit der Funktion im Crashfall über einen Schalter an der
Funke abschalten zu können. Anhang anzeigen 195872 Anhang anzeigen 195871
Kannst du bitte den Link zu diesen Step Down posten.
Es gibt noch eine Alternative:
https://tinysleds.com/products/realpit-hd-vtx-power-switch
Das kann auch ziemlich simpel nachgebaut werden.
Blicke bei der Produktbeschreibung im Deutsch Translationversuch von Ali nicht durch. Scheint aber iwie umsetzbar zu sein mit dem LED Pad auf dem FC. Aber wie?
innerhalb DJI Produkten -> ja (Vista <>AirUnit)
DJI - Walsknail -> nein
Erhaltene "Gefällt mir": djblue
radla
@deadcat
Um es kurz abzuschliessen: Auch mit dem Akku hat es leider nicht funktioniert. Das LCD Display ging, aber dasd hilft ja nicht weiter.
Ich hatte mir noch die App BLE Remote for GoPro aus dem iOS Appstore geladen, aber da kam auch als erster Screen, das man sie pairen muss. Ich versuche sie daher wieder umzutauschen, da man den Entwickler vorher acuh nicht kontaktieren konnte.
Dann muss das Display doch was abbekommen haben, ansonsten kann ich mir es nicht erklären. Immmerhin gehts ja mit dem iPad noch.
tchleb
@deadcat
Bei einer 8er mit Lab Firmware funktioniert das koppeln auch ohne Display.
Ich habe das damals bei meiner 8er so wie in der Anleitung Seite 9 erfolgreich gemacht.
https://geprc.com/wp-content/uploads/2021/08/GEPRC-GoPro8-Naked-Manual.pdf
Vielleicht geht das auch bei der 7er. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
radla
Danke, das kannte ich schon. Dazu müsste ich aber ein Update machen und bräuchte dafür wahrscheinlich aber auch das Display, oder? Ich bau das Front-LCD wahrscheinlich einfach wieder ran, das wäre auch schon hilfreich.
tchleb
Du hast keine labs Firmware davor geflasht? Das einstellen über QR Codes und der QRControl App ist das beste Feature das es gibt. Über der Gopro App schaue ich mir nur das Vorschaubild an wenn ich mir mit den Settings + ND nicht sicher bin.
Update sollte soweit auch ohne LCD funktionieren. Du benötigst aber eine Gopro Batterie damit du das Update durchführen kannst. Ich habe damals eine Methode gesucht ohne Batterie zu flashen und bin leider gescheitert und musste mir eine Batterie leihen.
Erhaltene "Gefällt mir": radla
