Hab da jetzt bei einer Radiomaster TX16s 4in1 zugegriffen, bin bisher Frsky geflogen und da hab ich auch ein paar Microempfänger in D8, kann ich die mit der Funke dann weiter betreiben?
Hallo begrüße euch hier alle als Neuling in diesen tollen Forum.
Meine erste frage hier lautet
Habe mir gestern ein gebrauchtes Quad gekauft mit Betaflight 4.4 drauf.
Da eigentlich schon BT 4.4.2 draußen ist wollte ich gestern die Firmware aktualisieren ohne Erfolg.
Fc erkennt es automatisch aber der Flash Button unten bleibt Grau also nicht wählbar.
Habe schon Impulse driver fixer installiert und keine Änderung. Quad bnf Nazgul5 V3 hd 6s
Vorbesitzer hat selber nur ein Gps verlötet
Würde mich über eure Hilfe freuen lg aus AT
Hi @Zivkovic 777!
Lass das mit dem Aktualisieren doch erstmal sein, und geh fliegen. Nach dem neu Flashen muss der FC komplett neu eingestellt werden. Ohne etwas Hintergrundwissen läuft dann erstmal nix mehr...
Zumindest würde ich dazu raten, bevor du überhaupt etwas machst, lese dich etwas ein und sichere die BF Konfiguration.
"diff all" <- diff der individuellen Einstellungen zu den defaults
"dump all" <- (alle Einstellungen).
Der dump enthält alles, wird nach einem firmware update in der Regel nicht eingespielt, da sich dich defaults von einer BF Version zur anderen ändern können. Zur Wiederherstellung des vorherigen Zustands unter der unter der selben BF Version aber nutzbar.
Hallo habe meinen Mr.Steel 5“ von 4.2.1 auf 4.4.2 vor 3 Wochen geflasht habe mir vorher Fotos von der Einstellung gemacht und dann alles wieder fasst 1 zu 1 eingestellt
Bei mir als fasst Anfänger geht es um das Gps Rescue und es funktioniert mit 4.4.2 auf 3 Meter genau weiss aber nicht wue das mit 4.4.0 funzt
Hallo habe mit Tbs Gps im Osd die Anzeige (Höhe gesamte Strecke) was ich mit Beitian Gps nicht habe hängt das mit der BT Version zusammen.
Oder mit denn Gps Unterschieden.
Beide gleich im BT eingestellt.
..zu der Frage: hat das eine Quad vielleicht noch einen baro auf dem FC und das andere nicht? Ist für mich die einzige Erklärung warum die Anzeige bei dem einen möglich und bei dem anderen nicht vorhanden ist.
Das Quad ohne Barometer hat die Anzeigen
Mr.Steel Frame. Und BF 4.4.2 Diatone Mamba F405 Stack Basic F405 MK2 V2 F50
Das andere Quad Nazgul mit Original FC nicht
Habe noch nicht nachgeschaut da zu wenig Erfahrung mit BF
Weiß nicht was der Vorbesitzer gemacht hat
Darum wollte ich auf 4.4.2 gleich Flashen was aber nicht geht habe es oben beschrieben
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen
