Kurze Frage / Eigener Thread lohnt nicht
Jo_Nopp
knowitnothing
djblue
kaputter Benutzer
1x Prop abgerissen im Flug, anschließend durch Unwucht das Flugzeugheck zerrissen. So schnell reagiert keiner… 😡 Und nein, war Erstflug mit dem Prop, also keine Vorschädigung. Und ja, der Prop wurde für den Antrieb empfohlen.
1x ein Satz aufm Copter gehabt, nur Vibrationen.
Jo_Nopp
knowitnothing
Dann bin ich mal gespannt. Bin gerade bei einem Copter von Dalprop 5139.5er auf Gemfan Vanover 5136 umgestiegen.
Die Dalprop New Cyclone gehen wie die S.. auf 2207 / 2750KV, aber für meine Obstwiese too much. Ziehen in der Spitze bis 150A in der Kombi. Für 2306 / 2450KV waren die ok und kann ich nur empfehlen mal zu testen.
mangoon
Trees are dicks
Ok... Ich mag ja meine 51466 die sind finde ich genau die richtige Mischung zwischen Bums und cruisen auf 2306 1900kV (6S)
Jo_Nopp
knowitnothing
Haben ja auch einen pitch von 3,6. Gemfan geht ja da teilweise andere Wege bei den Bezeichnungen..:sick:
Kuchenz
Habe ne Spannungswandler den der Vorbesitzer mit überspannung versorgt hatte....
Nach dem aufmachen habe ich dann gesehen dass ein Kondensator oben aufgeplatzt ist.
Nachdem Entfernen des defekten Kondensators "funktioniert" das Gerät soweit wieder....
Kann man das so benutzen oder sollte man umgehend den fehlenden Kondensator ersetzen?
IMG_20230702_185329.jpg IMG_20230702_185336.jpg IMG_20230702_185315.jpg IMG_20230702_185319.jpg
Bussard
Kein Hersteller (außer vielleicht bei Militärtechnik) baut mehr ein, als für die sichere Funktion in den garantierten Betriebsbereichen (Spannung/ Temperatur/ Feuchtigkeit/ Störsicherheit/ ...) unbedingt notwendig ist.
Dr.Coolgood
Ich behaupte, auch bei Militär Technik wird nicht mehr eingebaut, als zur Erfüllung der Spezifikation unbedingt notwendig. Die Spezifikation ist nur etwas weiter gefasst.
Hi, welche Frames kennt ihr die "convertible" sind?
Also von Cinewhoop zu OpenProp/Freestyle, am besten in 3-4".
Mir sind nur der Apex 3" mit Kit von ImpulseRC und der Skylite von RotorRiot bekannt.
Kennt Ihr weitere?
kobayashi
Mal ne allgemeine Frage zu Garantieabwicklungen:
Ich hab am 02.06. bei RC-Hangar15 nen TBS Nano RX SE gekauft. Der hat jetzt 5 Flüge in meinem Copter anstandslos funktioniert, Sonntag dann beim zweiten Akku einfach nicht mehr. Keine LED, nix, kein Lebenszeichen. Lötverbindungen, alles IO, hab den ausgetauscht und konnte danach wieder fliegen.
Es ist nicht das erste mal das ich TBS Sachen reklamieren musste, andere Shops, wie RcTech regeln das anstandslos per sofortaustausch.
RC Hangar 15 (in dem Fall ja Importeur und Inverkehrbringer in Deutschland) verweist mich hier an das Ticketsystem bei TBS direkt. Klar, habe ich gemacht, warte auf Antwort.
Ist es nicht eigentlich so, das hierfür der Importeur, bzw Inverkehrbringer in Deutschland zuständig ist?
Ich finde die Vorgehensweise ziemlich ungewöhnlich, bereits gestern am Telefon war die liebe Frau Menzel ziemlich abweisend, da ich den Empfänger ja schon benutzt habe und er Anfangs funktioniert hat.
orcymmot
Für die Garantie ist ausschließlich der Hersteller verantwortlich, da es eine freiwillige Leistung ist.
Der Händler ist nur für die gesetzliche Gewährleistung zuständig. Diese regelt eigentlich nur die Mangelfreiheit beim Gefahrenübergang. Jedoch muss der Händler innerhalb des ersten Jahres den Beweis erbringen, dass die Sache keinen Mangel hatte.
Wenn du also nach einer Garantieleistung fragst ist tatsächlich der Verweis auf den Hersteller durchaus nachvollziehbar.
Jo_Nopp
knowitnothing
bruchpilot05
Habe in der letzten Zeit paar unschöne Ereignisse mit meiner Horus X12s gehabt. Jetzt habe ich den RAS Wert in den Systemeinstellungen gefunden. Dieser liegt bei meiner Horus bei 17. Wenn ich die Hand auflegen geht er bis 25 hoch. Habe auch schon die externe Antenne angeschraubt und das gleiche Ergebnis erhalten.
Sollte der Wert nicht nahe 0 sein?
Eisvogel
Flurnügler-Fan, Carbon-Fetish
Gibt es Chiropraktiker auch über Krankenkasse?
Ich hab beim LOS Fliegen immer so Genick-schmerzen und das schon seit einigen Jahren, nach 2 Stunden sitz ich im Stuhl. Die Älteren haben komischerweise keine Probleme.
