Jetzt muss ich auch mal was fragen...
OK, hat sich erledigt
Ich hab die ersten Anpassungen in den Configs mit dem Browser-Konfigurator gemacht und nicht direkt in der Arduino IDE. Dadurch wurden wohl aus 40 Sekunden 40 ms. In der Zeit schafft wohl kaum einer ein Delta-T von 4°C.
Ich habe einen Prusa i3 gebraucht gekauft. Weil das Hotend undicht war und mir beim Versuch es abzudichten, das Gewinde des Heizblocks mit der Dürse rauskam, ich deren Größe nicht wusste usw. habe ich in ein E3D V6 investiert.
Angesteuert wird das per RAMPS 1.4 und Marlin.
Auf Grund des neuen Hotends habe ich die FW neu aufbauen müssen und da taucht jetzt ein Problem auf:
Ich bekomme permanent "Heating failed" angezeigt, wenn ich das Hotend manuell anheizen will. die Meldung kommt in weniger als einer Sekunde.
Die Temp-Sensoren sind i.O. und liefern korrekte Werte, PID-Autotune funktioniert auch prima. Beim Bett funktioniert's ja auch...
Jemand eine Idee, wo ich suchen sollte?
Edit: Gerade mal per LCD auf 60°C eingestellt, das ging dann plötzlich. Kurz jedenfalls. Etwas variiert und schon hat er sich wieder geweigert.... :/
