Ähm, stimmt das?
Der Schalter kann eine bestimmte Verlustleistung wegstecken, dann wird er warm und schmilzt. Die wiederum hängt vom Widerstand und vom Strom ab, den ich durch diesen Widerstand schicke, und nicht von der Spannung.
Die Verlustleistung muß also konstant bleiben, der Widerstand des Schalters ist konstant, also bleibt der max. zul. Strom auch konstant.
Die Formel oben ist schon richtig, aber man muss beachten, welche Werte man da einsetzt. P(Verlust)=U(Spannungsabfall am Schalter)*I(Strom durch Schalter)=Konst.
