Kurze Frage - kurze Antwort
Jace25
Blöde Frage: hier ist oft die Rede von tesa spiegeltape was man nehmen soll um die FC zu befestigen.
Nur sagt mir das nichts. Ist damit doppelseitiges Klebeband gemeint (dieses gelbe) oder ist damit tape zum Spiegel festkleben auf fliesen gemeint? Meist weiss und etwas dicker eher in Richtung tesa poster oder power stripes?
RCCopter
Coptertestingenieur
Ich habe dies hier mal gekauft:
http://www.ebay.de/itm/280934070909
Klebt super.
RCCopter
Coptertestingenieur
Also besser nur kleine streifen in den Ecken?
Das würde ich nicht empfehlen. Da wäre mir das Risiko zu hoch, dass sie sich im Flug mal löst.
Zum Lösen generell: Ich nutze dafür einen Kunststoffkeil, womit man kratzfrei Zierleisten an Autos löst. Der ist äußerst stabil, dennoch verursacht er keinerlei Beschädigungen. Damit fahre ich ein wenig unter das zu lösende Bauteil, verkante leicht den Keil und schon löst es sich.
HSH
Hallo, kennt Jemand eine Bezugsquelle für USB Stecker Typ mini-B zum selbst konfektionieren? Will (besser gesagt ich muß) mir für meine Mobius selbst ein Video-Out Kabel basteln, da ich am Gimbal hintenraus zu wenig Platz für für einen Standardstecker habe. Hab schon selbst gesucht, finde aber nur Buchsen.
Hast du doch bestimmt ein altes mini-B Kabel in der Ecke liegen? Dann schneide doch das in passender Länge ab und nimm die Strippen die du für das Video-Out benötigst.
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hi zusammen !
Ich möchte ein 12V FPV System auf 4S nutzen.
Erst wollte ich eine 12 UBEC + L-C Filter Kombination nutzen - Kurz darauf habe ich folgendes gefunden:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ator_34_Power_Shield_Without_Main_Board_.html
Würde dieses Board den exakt selben Sinn erfüllen?
Also 12V UBEC + L-C Filter? Oder bezieht sich der L-C Filter nur auf die 5V?
Und falls das Board jemand einzeln nutzt:
Die 4S kommen dann vermutlich unten rechts auf die +- Pins oder?
Sandro
Dieses Board wurde hier schon mal beschrieben und getestet. Es enthält zwei Stepdown Schaltregler für 5V und 12V, hat jedoch keine LC-Filter, obwohl mit der Beschreibung dieser Eindruck erweckt wird.
