Kurze Frage - kurze Antwort
cappy
Kennt jemand ein OSD wo nur ein Stromsensor enthalten ist, damit ich "nur" sehe wieviel an Saft ich schon verflogen habe? Alles andere wird nicht benötigt, sondern nur die "Tankanzeige".
Gruß ChilloutNobody
Die Anzeige der verbrauchten mAh nutzt Dir gar nix, flieg besser nach der Spannung, da hast Du wenigstens einen brauchbaren Wert.
Die Meinung geht immer auseinander, und wird nie auf einen nenner kommen,einige Beforzugen die Spannungsüberwachung, einige die Strom, hat beides Vor und Nachteile
Moin,
wollte heute meine Erstflug mit meinem Black Snapper haben. Leider ist er nicht abgehoben. Sobald ich Gas gegeben habe und eine gewisse Drehzahl erreicht wurde, haben die Motoren angefangen zu stotern. Siehe Video:
http://youtu.be/yFnnQEkHKrc
Ich hab bis auf die Regler alle Komponenten (Naza V2) bereits auf einen anderen Copter im Einsatz gehabt. Ich hab die Regler im Verdacht. Es sind HK F30A. Hab die Regler auf Simonk geflasht. Die Gaswege hab ich auch angelernt. Bei den Drockenübungen ohne Props sah alles toll aus. Auf dem Feld hab ich alles ausprobiert was man ohne Werkzeug machen kann. Naza zurückgesetzt, mit den IdleSpeed Einstellungen rumgespielt, Gains etc. verändert. Es kommt aber immer wieder zum selben Ergebnis. Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme? Regler nicht richtig angelernt? Nochmal flashen?
Mattn
please helft mir kurz *G*
Funke ist auf Mode 2
Über ein Servo habe ich rausgefunden welcher Stick an der Funke welchen Kanal zugeordnet ist.
Ch1 = re. Stick (links, rechts)
Ch2 = re. Stick (hoch, runter)
Ch3 = li. Stick (hoch, runter)
Ch4 = li. Stick (links, rechts)
somit wäre dann
Ch1= Roll
Ch2= Nick
Ch3= Pitch
Ch4= Gear
stimmt?
danke Martin
v929
hat keinen Benutzertitel
Ah, sehr schön!
Mit welchem würde das funktionieren?
Was braucht man zum Flashen?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ush_40amp_Speed_Controller_EU_warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32455__Turnigy_AE_30A_Brushless_ESC_EU_warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42018__HobbyKing_Red_Brick_30A_ESC_EU_warehouse_.html
Und wie funktioniert das genau? Ist über 50 % vorwärts und weniger als 50 % rückwärts?
Ok, das scheint ziemlich aufwendig zu sein o_O
leo2e
@v929 >>> "Gibt es 30A ESCs mit "Rückwärtsgang"? google mal nach "reverse esc" Hab schon Videos gesehen wo die Drehrichtung der Coptermotoren relativ schnell umgedreht wurde zwecks Rückflug. Die ESCs nannten sich Ultra ESCs.
Tobsen87
Hi
Ich hab mir vor ein paar tagen die KX 171 gekauft (neue version), die hat jetzt statt 3, 4 pins. Aber jetzt zum problem. Wenn ich flieg so bei bewölktem wetter und ich heb die cam in die wolken (auch wenn ich starte) wird der graue himmel blau belichtet was die qualität des bildes ziemlich einbüssen lässt, das ist dann so ein richtiger blauer fleck wo sich der form der wolken anpassen will. Hatte auch ziemliche bildstörungen (flackern so das, das halbe bild nicht mehr erkennbar ist) vermudlich durch ein wakelkontakt im kabel. Hab ein neues kabel angelötet aber die belichtungsprobleme sind immer noch da. Jetzt die frage Ist das normal?
hat jemand Erfahrungen mit dem EzOSD von ImmersionRC (evtl. von Globeflight) ??
Fliege nen neben dem copter noch ein Easystar II den ich jetzt mit osd ausstatten möchte...
danke schonmal für feedback...
Sicher, ist schon sehr lange auf dem Markt und wird von vielen wegen der großen Schrift gern genutzt. Blätter mal den Bereich OSD durch, gibt ne Menge Infos dazu, u.a. ist dieses Upgrade sinnvoll. Inzwischen gibts bessere und preiswertere OSDs, aber meist nicht in D bestellbar. Auch dazu gibts im OSD-Bereich Infos, lesen musst du selbst ;).
Ah, sehr schön!
Die SimonK Firmware für Atmel-Basierte Regler gibt es in dieser Variante. habe ich z.b. am 3D Kopter.
Die Files und Anleitung zum Flashen findest du hier:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1849952
https://github.com/c---/simonk_tgy3d/blob/master/README.md
und ja, dann ist bei Knüppelmitte aus und oben/unten eben links rechts.
als Regler würd ich die Empfehlen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html
Fat Tony
ich bin gerade dabei mir einen FPV-Quad mit MK-FC aufzubauen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie das FPV Equipment (FatShark CCD-Killer + 5,8 GHz 25 mW Sender, beides 5V) versorgen ?
Kann ich einfach die 5V_Servo der FC benutzen oder ist das ehr ungünstig wegen Störungen ?
Welche Alternativen gibt es ?
Nutze einen 4S LiPo.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
im grunde sollte das kein problem sein die 5v von der fc zu benutzten, ob die spannung sauber genug ist musst du rausfinden, sonst mach einfach noch nen LC filter dazwischen dann passt das :)
