Kurze Frage - kurze Antwort
AndreasL90
Wenn wir schon bei Steckern sind: Ich suche eine gute Bezugsquelle für die Molex C-Grid III Stecker (also Gehäuse und Crimpkonstakte). Weiß da evtl. jemand eine gute Bezugsadresse?
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
#23
@Andreas: Gesehen habe ich sie bei http://www.farnell.de, Suche Molex c-Grid. z.B. die Kontakte: http://de.farnell.com/molex/90119-2109/kontakt-female-24-22awg-crimp/dp/2060660
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
#25
Leider keine Ahnung ... Verriegelung gibt es, sieht aber anders aus als die von Globeflight ... hab meine Molex Crimpsets bisher bei Globeflight bestellt (zwar nicht günstig, dafür passt es und soo viele brauche ich nicht).
Hier welche mit der mutmaßlich "anderen" Verrigelung:
http://de.farnell.com/molex/90156-0144/gehaeuse-verrieg-4pol/dp/3291467
http://www.farnell.com/datasheets/7084.pdf
http://de.farnell.com/molex/90136-1204/stecker-vertikal-1reihen-4kont/dp/9733817
http://www.farnell.com/datasheets/7088.pdf
Kaldi
...es funktioniert!
#26
El-dentiste hat gesagt.:
Hi
Hab die auch ist leider M5 :-( da muss man die Props recht stark aufbohren,
Kannst meine haben mit Props dran:)
hi, habe heute die 2mm geliefert bekommen. Die neuen passen exakt für die GWS Props! PERFEKT!
sind diese hier: http://www.dealextreme.com/p/r-c-plane-2-0mm-motor-shaft-propeller-prop-adapters-5-pack-82559
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
#30
Laminierte Winglets klebe ich mit Heißkleber an. Wenn keine Laminierfolie auf der Klebestelle ist dann Uhu Por.
Wo sich Flügel und Winglet von vorn gesehen das erste mal berühren Strappingtape drüber entlang des Spalts - sonst löst sich das Winglet vom Flügel wenn du landest und die Spitze über den Rasen schleift - ist mir ewig oft passiert bis mir jemand den Tipp gegeben hat ...
#32
mahlzeit,
ich such grad noch ein paar regler für mein 2tes copterprojekt!
motoren sind die "hacker Style Brushless Outrunner 20-22L" von hk... 14A dauer und 18A burst!
jemand eine idee? oder besser noch welche zu haus?
(bräuchte dann 8 stück...)
grüße, jörg
#33
sausarus hat gesagt.:
mahlzeit,
grüße, jörg
da kann ich die hier von hobbyking sehr empfehlen.
sind sehr günstig und funktionieren einwandfrei. leider gerade in backorder...
viele grüße, gerald.
Numb3r
wie dick sollte die GFK Glasfaserplatte für einen Quadrocopter mit ca 30cm Motorabstand und ca 2kg Schub sein?
fpv-floh
Gute Idee, nutze ich gleich mal mit ner Newbiefrage. Mir kommt es so vor, als wären Nuris und FPVlern besonders beliebt. Falls ja, warum ist das so?
AndiSichtgrenze
... weitere Vorteile:
alle Komponenten die sich evtl. gegenseitig stören könnten, kann man in der dicken Tragfläche weit verteilt einbauen
so gut wie keine Aufrüstzeit am Flugplatz, Akkus anstecken und los geht's
riesiger Geschwindigkeitsbereich (Profilabhängig) FWX geht von 30km/h bis 180 km/h (getestet laut OSD)
#40
Gten Morgen liebe FPV Gemeinde
weiß jemand den RSSI pin am RTC 6715 Receiverchip? Kann im Netz einfach das Original Datasheet nicht mehr finden...
Euer Antennenbauer
PeteR
