nabend
so, ich ich bin absolut ratlos, ich baue gerade nen octa in v form und die komplette rechte seite der motoren/regler spinnt! (hab immer 2 motoren/regler zusammengeschlossen um als quad zu steuern)
als ob irgendwo ein wackelkontakt ist, egal ob ich regler oder motor tausche, immer das gleiche problem! es sind alle einzeln mehrfach eingelernt und eingestellt worden! komplette verkabelung wurde heut neu gemacht! nix, überhaupt nix gebracht! kann es am empfänger pur anschließen oder an der occ, keine änderung! (ich habe für je 4 regler/motoren nen eigenen akku, sind geladen)
problembeschreibung: akku anstecken, regler piepsen, (hin und wieder läuft ein motor einfach so)! beim gasgeben kommt die motoren einfach nicht auf touren und stottern rum! hin und wieder schaffen sie es nach 5-6 sec auf max drehzahl! außerdem beeinflussen sich die regler/motoren gegenseitig obwohl nur ein reglerpaar am empfänger angeschlossen ist (das eine reglerpaar mird hochgefahren und die anderen laufen auf einmal mit!?)
und wie gesagt, immer nur die rechte seite, die linke alles prima!
kann es sein, dass es probleme damit gibt, dass einfach gesagt nur nen "fehlerhaftes" signal ankommt, da die rechte seite nicht als bec angeschlossen ist?
ansonsten hätt ich keine idee mehr!?
habt ihr eine?
grüße, jörg
habt ihr eine?
grüße, jörg
