Program Card und sinnvolle Parameter
ich will gerade ein paar Turnigy Multistar opto ESCs mit der passenden Program Card einstellen.
Die Teile haben einen PWN-Wert von 8 KHz und unterstützen eine refresh-Rate von bis zu 499Hz.
Die werde ich erst einmal probieren, ohne SimonK zu bemühen
Dabei fällt mir auf, dass ich nicht so ohne weiteres erkennen kann, was sinnvoll ist.
Diese drei Parameter hier scheinen klar zu sein:
- Batt. Type --> LiXX (set battery type to LiXX to disable LVC)
- Brake --> off
- Cut off Voltage --> low
Was ist hier sinnvoll?
- Timing --> Auto, high oder low?
- Cut off Type --> hard, slow down oder Rotation?
- Start up --> high, medium oder low?
Kann mir dazu jemand etwas sagen?
Danke und bis dann
Tom
- Brake --> off
Danke und bis dann
Tom
