Kurze Frage - kurze Antwort
Moin, hab ne kurze Frage. Habe ein Naza V2 und Afro Regler. Nun hab ich gelesen, ich darf dürfte die Spannung vom Regler BEC nicht zum Naza führen. Somit also die plus-Kabel aus dem Stecker entfernen und nur minus und Signal zum naza führen.
Stimmt das? In der Anleitung steht nix. Was ist richtig???
RCCopter
Coptertestingenieur
Pluskabel entfernen.
Danke Dir RCCopter :)
Gibts Probleme, wenn die schon dran waren? Und warum haben die Regler überhaupt ein BEC....die sind doch für Multicopter.
Oder brauchen nicht-Naza user sowas?
regler sind für alle motoren: boote, flugzeuge, helis und multicopter. einige sind mit bec und andere ohne. sehr viele schließen bei multicoptern auch nur signal (sowie masse) an und versorgen die fc über separatem ubec...
Kann auch Problemlos laufen
Nur dürfen die Spannungen vom Naza BEC und die Regler BEC nicht unterschiedlich sein, dann Addiert sich die Leistung, und ist sogar besser
Leider kann es zu leicht sein, das die Spannungen eben doch unterschiedlich sind, dann kann es zu Ausgleichströmen kommen, die Wiederum die Signale stören können, oder eben doch Bauteile beschädigen können
Also Schlimm war es nicht unbedingt, wenn noch alles läuft, nach Möglichkeit solltest du es entfernen
Und Jeder Regler braucht ein BEC um den Steuerteil mit Strom zu versorgen, nur der Leistungsteil vom Regler läuft auf voller akkuspannung
Auch Optokoppler Regler, und Regler ohne BEC ausgang haben eins drin, es wird halt nur nicht zum Empfänger/FC weiter geführt
Butcher
Bill the Butcher
Hat hier jemand ne Cinemizer Oled ohne das zusätzliche Eyeshield? laesst sich damit fliegen ? :)
Eldar
ich habe nun endlich die Servos von RC Timer für das Einziehfahrbare Landegestell erhalten (diese hier:http://www.rctimer.com/product_716.html ). Gibt es eine elegante Möglichkeit, den zurückgelegten Weg des Schneckengetriebes zu beschränken? Über die Funke (Spektrum DX9) bin ich leider nicht fündig geworden, besser gesagt, es funktioniert nicht....?
Eldar
Ok schade, aber danke dir
Eldar
geht dann das aber nicht zu Lasten des Servos...der gibt doch früher oder später den Geist auf?!
Hi Leute,
wo bekomme ich einen Primer für EPP/EPO? Ich habe Wisent Safe Coat empfohlen bekommen aber das finde ich nirgends. Wo bekommt man das? Gibts Alternativen?
Danke!
