Den Drahtschirm kannst du auch wieder zusammen legen, nachdem du die Adern verlötet hast. Dabei darauf achten, dass das möglichst großflächig, fest und gleichmäßig gemacht wird, dann sollte das klappen. Am Besten schaut man schon beim ab-isolieren (vorsicht, dass beim Entfernen der Isolierung das Drahtgeflecht nicht verletzt wird, sonst bricht es beim biegen) drauf, dass der Schirm vorsichtig und gleichmäßig nach hinten gebogen wird.
