Du meinst wohl anders rum - PPM (Summensignal) geht in den APM rein, und du willst PWM (also einzelne Kanäle) für den Alexmos ausgeben? Das geht; konfiguriere die nötigen Achsen in der Gimbal-Konfiguration im Mission Planner, nur lass dabei die Stabilisierung aus - dann gibt der APM den Kanalwert des gewählten Eingangskanals für die Achse direkt an den gewählten Servoausgang aus (meistens A9-A11), welcher dann an den Alexmos angebunden werden kann.
