Kurze Frage - kurze Antwort
Hi bin gestern geflogen und alles war super. Zuhause wollte ich dann unbedingt, schnell schnell, meine Config am multiwii sauber wie sie ist als Backup aufspielen.
Auf jeden Fall habe ich nicht nachgedacht und bei anliegenden Spannung Bluetooth, GPS und osd abgezogen. Neu aufgespielt und jetzt habe ich nur noch i2c errors. Alle paar sec so +8.
Da ich vorher die Config geändert habe, habe ich alles ab gemacht (GPS, osd, Bluetooth). Und Stock im Config gemacht. Keine errors. Nun schließe ich nach und nach was an uns egal was dran ist, errors.
Dann ist noch ein ESC kaputt. Also auch direkt am entfänger geht nix. Kommen davon auch alarme?
Ich bekomme langsam zu viel, der lief so gut..
Lg
Marvin
Das komische ist alles Sachen gehen noch, GPS osd und Bluetooth. Am i2c hängt das GPS. Wobei es irgendwie Gefühl langsamer war.
Kann sowas Kaputt gehen, wenn man Sachen unter Spannung Vom FC abzieht?
Vigo79
Weiß jemand wie ich den Phantom im Falle eines Failsafes (z.B. durch ausschalten der Funke) wieder aus dem Failsafe rausbekomme? Angenommen Funke aus => Failsafe => Funke an. Was muss ich tun um das Coming home des Failsafe Modus zu beenden und selbst weiterfliegen zu können?
DerLange
Ich habe ein Problem mit folgendem Setup:
Eine Mobius Cam an einem Hobbyking G-OSD 3 Mini OSD System und einem Videosender.
Betreibe ich dies so, dann habe ich dieses Bild.
Benutzer des Osd wissen das unten und oben eigentlich jeweils eine Zeile ist in der Diverses angezeigt wird.
Desweiteren ist es auch kein Vollbild.
Schließe Ich eine Platinencam an ist alles wie es sich gehört.
Vollbild und alle Anzeigen dort wo sie hingehören.
Wer kann mir weiter helfen?
Grüße :)
hier ein screen wie es sein müsste
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/266210052X624932X33.JPG
LSG
Kein Vollbild ist bei der Mobius völlig normal und steht auch so im Mobius-Thema, da die Mobius keine volle TV-Auflösung ausgibt. Eines der Gründe, warum nach wie vor die meisten mit einer normalen CCD-Kamera fliegen. Kannst du den Fernseher mal ohne Blitz abfotografieren, damit man da mehr erkennt?
DerLange
mehr ist da nicht zu sehen. der rest ist schwarz. aber moment ich versuch es
Die kappe ist auf der Cam, daher ist es schwarz.
PotRacer
Kamikazebuschpilot
im OSD menü (knopf c beim anschalten gedrückt halten ists glaub ich) NTSC / PAL richtig einstellen, und schon funzt es. steht sogar in der anleitung wies geht, aber finden musst ichs auch erstmal :D
DerLange
Es hat funktioniert! Vielen Dank!!!
Bamfax
Hat jemand spontan eine Idee, warum sich mein Teensy 3.1 nicht mit dem Pololu Wandler verträgt? Egal, wo ich den Teensy anstecke (FrSky, Naze, Pololu direkt), da rührt sich nichts mehr. Wenn ich den Teensy woanders mit 5V versorge, funktioniert er ganz normal. Laut Amperemeter zieht er auch bloss 40mA.
