Der maximale Strom wird bei vollem Akku geliefert. Sinkt die Spannung, sinkt normal auch der Strom (nicht so viel wie du meinst und auch nicht wegen dem Akku, sondern wegen der Strom - Spannung Beziehung)
Mit dem maximal Strom wird nur etwas über den Innenwiderstand des Akkus gesagt.
Je kleiner der Ri, desto mehr Strom kann der Akku bei weniger Spannungseinbruch liefern. Nur darum geht es bei dieser Aussage.
Je höher der Innenwiderstand, desto mehr bricht die Spannung ein, desto mehr Leistung wird direkt im LiPo verbraten (nicht gut für den LiPo und die Spannung des lipos), desto niedriger sind die C
