Kurze Frage - kurze Antwort
Karsten J.
Kauf die bitte auf keinen Fall. Diese Antenne kam bei mir an und ich musste sie direkt reklamieren. Sieht aus als ob die mit 3 Promille zusammengebaut wurde. Nach Reklamation schickte man mir eine neue die genauso grottenschlecht zusammengebaut und mit Isoliermasse ertränkt wurde
Kaischu
Na für mich sind auch zwei unterwegs, werde dann mal berichten wenn sie da sind.
Als Alternative könntest du dir welche von Lars bestellen. Der macht dir sicher auch ein paar kurze.
Vielen Dank für den Hinweis. In den Rückmeldungen auf Banggood steht ja fast nur Positives. Hast du eine Alternative gefunden?
wie das Leben manchmal ist, ich habe heute Vormittag Lars geschrieben und nach solch einer kurzen Antenne gefragt. Brauche ich nämlich für den Rush180 auch. Mal schauen, was er schreibt, sollte doch aber machbar sein. Seine Antennen sind auf jeden Fall zu empfehlen, nutze die auch auf den Micro Hex und bin echt zu frieden.
Jan
DerLange
Ich suche einen DSM2/DSMX Empfänger für 1s
Klein, leicht, kostengünstig
Hat einer ne Idee wo ich solch einen finde?
MarenB
Runter kommen sie immer!
DerLange
@MarenB , danke dir für den link.
Ja der Empfänger soll für einen kleinen styro slowflyer sein. Daher sind die, die an eine FC kommen nicht nutzbar. Schade eigentlich. Weil die sind schön klein .
DerLange
Der hat aber leider eine min. Spannug von 4V.
da komm ich mit 1s aber drunter.
edit:
der 4Kanal geht bis 3,6V
das ist besser für mich.
fein, dank dir
Hallo, mit was für Bändern/Gurten befestigt ihr eure Akkus? Ich finde gerade nichts Geeignetes, bzw. fehlt mir ein Suchbegriff. :D
Am besten wären Klettbänder o.ä. mit einer Länge von 25-30cm und Breite von max. 1cm. Hat da vllt. mal jemand einen Link?
Kaischu
Kaischu
Das ist eine gute Idee, danke! Ich werde die von Banggood wahrscheinlich mal bestellen und testen. Falls sie nichts sind, frage ich auch mal bei larot an, wobei sie mir für einen Racer fast schon wieder zu teuer sind.
Hier hab ich auch noch mal ein Bild von den kleinen, sind heute angekommen. uploadfromtaptalk1458325073225.jpg
Edit: und sogar alle 4 heil, die Messung der Qualität steht noch aus, werde aber berichten.
Super! Die sind perfekt: http://www.trollmodellbau.de/epages.../?ObjectPath=/Shops/15514182/Products/1250026
Vielen Dank für den Tipp! :)
Hier hab ich auch noch mal ein Bild von den kleinen, sind heute angekommen. Anhang anzeigen 149746
Sieht doch ordentlich aus. Ich habe mir auch eine zum Testen bestellt. Bin gespannt...
Kaischu
leo2e
Such mal bei flyduino.net nach "Lipogurt", die sind aus Gummi und dehnbar.
