Kurze Frage - kurze Antwort
GF-Downloads
toshiba camileo p10
Will die toshiba camileo p10 anstatt mit dem 3,7 Volt Akku mit 5 Volt vom Regler betreiben. Gibt es da irgendwelche Probleme? Muss ich sonst eher einen Widerstand vorschalten (welchen)?
Viele Grüße
Georg
2 kurze Fragen
1.hat schon jmd. Erfahrungswerte mit dem Support(englisch?) und dem Verhalten im Garantiefall mit dem spanischen Shop http://www.electronicarc.com ?
2. Hat schon jmd. mit dem 8-Kanal Fasst kompatiblen Empfänger FrSky TFR8"SP" Erfahrungen. Speziell würde mich interessieren, ob der Empfänger ein für das Apache OSD brauchbares RSSI-Signal ausgibt.
schonmal danke für infos
...warum geht mein live out an der Gopro1 nicht?? Kabel Belegung ist korrekt und Auch Software( es ist die drauf das man falschrum Filmen kann, somit sollte live out ja gehen)
Äh, wie? Ganzblödgefragt!
Dachte der is immer an. Hab grad keine Anleitung da
Edit: ja untere Buchse
Bin ja sonst mit ext Cam geflogen, und wollte jetzt mal gucken wie das Bild darüber ist!
Du musst bei der GoPro 1 den TVOut erst aktivieren
onF TastenModus Aus
on0 Ein
F Videomodus
P EinzelFoto
3 3-FachFoto
PES Foto alle x Sekunden
r1 Breitwinkel Standar-Definition 16:9 1280x720 60FPS
r2 Breites HD Video 16:9 1280x720 30FPS
r3 Breites HD Video 16:9 1280x720 60FPS
r4 Höchstes HD-Video max. Gesamtansicht 4:3 1280x690 30FPS
r5 Volles HD 16:9 1920x1080 30FPS
cnt durchschnittliche Belichtung
spt spotbelichtung
up video/foto normal
upd video/foto verkehrtrum
lff video life feed aus
lf0 video life feed an
os0 Bildschirmanzeige aus
osf Bildschirmanzeige an
p2,5,10,30,60 Fotoaufnahmen in intervallen
bl0 LED-Blinken ein
blf LED-Blinken aus
bp0 Piepton ein
bpf Piepton aus
nsc ntsc
pal pal
lst letzte Datei löschen
lst(blinkt) löschen nein 5sek. nix tun
lst(blinkt) löschen ja "Auslöser drücken"
all alles löschen
all(blinkt) löschen nein 5sek. nix tun
all(blinkt) löschen ja "Auslöser drücken"
off automatische abschaltung
60
120
300
dat Datum
(Die Liste hat mal Freaky zusammengetippt, find ich irgendwie praktischer als die beiliegende Anleitung)
fpv-floh
Cdhk
Kurze Verständnisfrage an die Canon-User mit CDHK-Kenntnissen. Startet ihr den Copter in die Luft und lasst dann ein Belichtungsreihenskript ausführen? Oder ist mit CDHK noch mehr möglich?
remora
CHDK bietet Dir annähernd unbegrenzte Möglichkeiten, mit den Kameraeinstellungen rumzuspielen. Schau dazu mal ins CHDK-Forum.
Ich selber nutze davon aber nur die Belichtungssteuerung und die Serienbildfunktion.
Habe einiges mit CHDK ausprobiert. Jetzt nutze ich eigentlich auch nur noch zwei Skripte. Einmal Intervallauslösung mit variabel einstellbaren Zeiten und dann natürlich das USB-Auslöseskript.
