LBT Firmware für Taranis
Vielleicht wäre es sinvoll einfach mal bei Engel anzufragen, er ist ja nunmal der Importeur für D und sollte das beantworten können.
Ich bin relativ sicher, dass das schon einige Engel-Kunden gemacht haben und noch machen werden, die hier mitlesen. Wobei zu bedenken ist, dass die Händler nur für das mitgelieferte Betriebssystem Aussagen machen werden. Bei openTX werden sie sich raushalten. Ich denke, dass man im Auslieferungszustand D und LR Mode nicht auswählen kann. Damit sind sie aus dem Schneider.
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=96&t=7407&p=109542#p109542
Hier die Antwort vom openTX Mitentwickler Kilrah:
"Compliance and availability of protocols according to region is the module firmware's job.
The OpenTX option is only a display thing that was introduced so that someone who has EU module firmware would not see and be able to choose a protocol in the menus that would not work because the module doesn't allow it."
Danach wurde die EU Checkbox nur eingeführt, weil es eine HF-Modul-Firmwareversion gab, die kein D und LR Protokoll unterstützte. Wenn die Hersteller-Modul-Firmware das aber erlaubt, kann man es auch nutzen.
Das wäre die optimale Lösung - sollte man so stehen lassen.
heikop
Also die Bestätigung für das, was ich auch geschrieben habe. ;)
Aber gut, daß wir es jetzt quasi offiziell haben, wobei auch dies rechtlich bedeutungslos ist.
Genutzt wird die Option aber um Protokolle zu verstecken, die nicht erlaubt sind, zumindest die E wurde mit der JanEU ausgeliefert, und nur durch die EU Option wurde die D/L versteckt, nichts anderes wird es dann mit der LBT werden
Kilrah sagt das Gegenteil, die EU-Option wurde eingeführt, damit kein Protokoll angewählt werden kann, das die HF-Modul-Firmware nicht unterstützt. OpenTX ist das egal, der Hersteller ist verantwortlich. Wenn ein Protokoll nicht erlaubt ist, darf es auch das Modul nicht anbieten.
"As mentioned previously, Companion provides a number of build options to customise your version of OpenTx, and a new 'EU' build option was introduced in 2.1 and 2.0.18. This simply disables D8 mode in OpenTx's Model Setup menu. The reasoning is that D8 mode is not compliant with the new directive, so should not be selectable."
Danke für die Links, das Zitat oben ist aus Deinem ersten Link. Nach der Aussage von Kilrah ist das aber falsch. Ich bin ja auch die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das so ist. Kilrah muss aber wissen, warum er die EU-Option programmiert hat. Er sagt eindeutig: Weil es eine Zeitlang eine Firmware gab, die kein D und LR Protokoll hatte. Das, was die Firmware von FrSky anbietet, darf der User aber auswählen. Die Verantwortung liegt also eindeutig bei FrSky.
dd8ed
um noch mal auf meine ursprüngliche Frage zurück zu kommen:
Wie sehen die Betriebserfahrungen mit der LBT-Version aus?
Gibt es dabei Auffälligkeiten?
heikop
Von mir leider keine Erfahrungswerte, seit ich alles umgestellt habe ist hier nur Mistwetter oder
keine Zeit zum fliegen. :(
Ich hab mal bei rcgroups Kilrahs Statement verlinkt, der englische Kollege hat es mit seinen eigenen Worten wiederholt. Kilrah hat 4 Posts darunter auf was Anderes geantwortet, aber der Interpretation nicht widersprochen.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33763080&postcount=2958
Ich denke, die Frage "D und LR mit LBT erlaubt?" kann man bejahen und eintüten. Die Verantwortung liegt bei FrSky.
Gruß Bernd
Sigimann
Man liest hier von sehr kompetenten Leuten, dass es Wege gibt auch alte Empfänger mit neuer 8.1 Software kompatibel zu halten.
Was nur nicht gesagt wird ist das wie, und vor allem welche Konsequenzen das hat.
Ich habe einfach mal das "wie" überlegt und bin zu einer verblüffend einfachen Lösung gekommen.
Beispiel 1
Ein System ohne Telemetrie (z.B. FASST).
Der Empfänger sendet nicht und kann bis in die Steinzeit ohne Änderung weiter verkauft werden.
(Beim Binding sendet der Empfänger dann doch, aber mit nur 1 mW)
Der neue Sender nach 8.1 erkennt den "alten" Empfänger beim Binding und sendet jetzt im "alten" Rhythmus,
aber nur jedes zweite Signal, dazwischen lässt er einfach ein Signal ausfallen und ist damit im Mü<10.
Der Empfänger merkt davon nichts, der kann nicht unterscheiden ob das Datenpaket
verloren ging oder nicht gesendet wurde.
Beispiel 2
oder Der Sender macht LBT, er sendet wie bisher solange der Kanal frei ist, ist der Kanal belegt, sendet er halt nicht.
Das gleiche Schema würde geht auch bei Telemetrieempfänger, weil der alte Empfänger kann ja senden wie bisher, weil er Bestandsschutz hat. Nur der Sender Sendet halt weniger oft.
Ich denke FrSky hat diesen einfachen Weg mit systematischen Übertragungsverlusten nicht gewählt.
Sigi
Hallo Sigi, hier ist eigentlich der LBT Thread, vieles passt aber auch zu 1.8.1, wenn Du das meinst. Auf den letzten 4 Seiten steht eigentlich alles, was man dazu wissen sollte.
Was war nochmal das Problem zu Deiner Lösung?
Gruß Bernd
evtl. dumme Frage
Hy,
es gibt 2 Möglichkeiten Empfänger, Telemetriesensoren, Sendemodule (intern oder extern) zu flashen.
Diese 2 Varianten stehen auch so im Handbuch.
Variante 1
Man kann es vom PC aus machen.
Dann braucht man den Diodenadapter, einen USB-Programieradapter
und auf dem PC eine spezielle Software von FrSky die das macht.
oder
Variante 2
Man kann es vom Sender aus machen.
Dann braucht man nur ein gedrehtes Servokabel das man im Modulschacht einsteckt
und auf dem Sender muss als Software mindestens openTx V2.1x laufen.
Bei beiden Varianten braucht man dann noch die eigentlichen Programme für die Prozessoren von Frsky
für das XJT-Sendemodul
für die X-Empfänger.
als NON EU, oder EU MU10% oder EU-LBT
Ich habe eine Taranis X9D mit FW EU-Version 2.1.7.
Auf dem Sender ist OpenTX Version 2.0.18 (laut Companion 2.0.17 die letzte gültige Version )
Kann ich damit mittels gedrehtes/gekreuztes Servokabel flashen ?
Oder muss ich vorher den Sender mit OpenTX Version 2.1.x flashen ?
und wo finde ich die FW OpenTX 2.1.x ?
Rüdiger
Leo1962
hmmm die Letzte gültige Version von OpenTX Ist 2.1.7 beta Version 2.1.8 also ohne 0 dazwischen
Ab Open tx 2.1 kannst du mit dem gedrehtes/gekreuztes Servokabel flashen
Im aktuellen Hand Buch von helle ca Seite ab214 / 368 beschrieben
2.0.18 ist auch letzte Offizielle, nur eben aus der 2.0er Reihe, bei ca 2.0.14/15 ist die 2.1.0 Parallel dazu gekommen
Zum Wechsel wird das Companion 2.1 benötigt, wird dann Separat Instaliert
