Hy,
ich versuche es mal anderst.
In einem RC-Sender sind mehrere Prozessoren verbaut,
mit jeweils eigenem Speicher und eigenem Programm,
die erst mal nichts miteinander zu tun haben und selbständig laufen.
So 3-8 Prozessoren sind da normal in einem RC Sender verbaut.
Jeder Prozessor hat da seine einge Aufgaben und damit auch sein eigenes Programm
(da sagt man immer Firmware dazu)
Unter anderem haben wir da:
Einen großen Prozessor der das Display, die Töne, Ansagen, die Mischer, die Geber, Schalter und Tasten bedient usw.
Auf diesem Prozessor läuft das Programm OpenTx in verschiedenen Versionen, aktuell V2.018 bis V2.17
Dann gibt es einen kleineren Prozessor der das eigentliche senden und empfangen von und zum Empfänger macht,
die Telemetriedaten erkennt, das eigentliche Binden macht, das Kanalhopping usw.
Auch da läuft ein Programm darauf.
Diese Programm (Firmware) kommt direkt von der Fa. FrSky und hat nichts mit openTx zu tun
Von diesem Frsky-Programm gibt es 2 Haupt-Versionen:
Eine Internationale Version, kurz NON-EU Version oder auch ETSI V1.7.1 genannt
Eine EU-Version, kurz ETSI V1.8.1 Version geannt.
Die EU-Version gibt es in 2 Varainten
Eine bisherige (alte) Version : als MU10% Verfahren
Eine ganz ganz neue Version: als LBT Verfahren
Das Programm im Prozessor des Empfänger und das Programm im kleinen Prozessor
für das Senden müssen zusammenpassen.
Beide NON-EU oder beide EU-MU10% oder beide EU-LBT sonst klappt das Binden nicht.
Da die Programme der verschieden Prozessoren selbständig laufen,
macht man beim "Flashen" nichts anderes als diese Programme mit einem neueren Programm zu überschreiben.
Ein Hilfsprogramm, damit man das sehr komfortabel machen kann, ist in openTx V2.1x enthalten
Das ist ein sehr cleveres Spezialprogramm, dem man sagen kann:
überschreibe mir den großen Prozessor mit einem neueren OpenTx (per Bootloader)
oder überschreibe mir den kleinen Prozessor für das Senden
oder überschreibe mir den Prozessor im Empfänger
oder überschreibe mir den Prozessor im Telemtriesensor.
Dann gibt es noch das Programm Companion, das ist reiner Komfort!!
Das läuft auf einem PC oder Mac mit Windoff oder Linux
Damit kann man Modelle programmieren, Modelle simuleren,
oder auch per USB-Kabel mit der SD-Karte im RC-Sender verbinden usw.
Damit kann man aber auch über das Internet eine Verbindung zum openTX-Server aufbauen und eine neuerer Version von openTX auf den PC laden (downloaden).
Soweit mal "kurz" erklärt was läuft wo und wie ab
