LBT Firmware für Taranis
gnauck
zu @helles exzellenten Beitrag möchte ich noch folgendes hinzufügen:
Die OpenTx Software/Firmware ist Open Source, jeder kann den Code einsehen, dazu beitragen, selbst kompilieren oder patchen.
Die Firmware hingegen von Frsky für unsere Sendemodule und Empfänger ist proprietär. D.h. wird sind hier alle 100% von Frsky abhängig. Wir können den Code nicht einsehen, dazu beitragen, patchen oder selbst kompilieren.
Eine offene Software für Sendemodul und Empfänger wäre die Krönung.
Leo1962
Danke euch allen für die Infos super so schnel antworten zu bekommen.
und auch noch so ausführlich
Gibt es jetzt noch die Möglichkeit für meine unter 1.7.1 laufenden funke Empfänger zu bekommen wen ja wo udn wie, damit die bei mir laufen ohne das ich da klim Züge machen muss.
Muss ich 1.8 * Empfänger um Flaschen und was benötige ich dazu?
Da ich mühe mit dem englischen habe wäre es gut wenn nötig genauen den richtigen Link für das flasch Programm oder Datei zu bekommen.
Welche Kabel oder Adapter brauche ich. Bin mit Open TX auf dem neusten stand Für mich wurde das Gaze im Handbuch geschriebene etwas verwirrend. Benötige ich nun ein spezial USB Kabel mit so einer Diode oder so ein Servo Stecker ähnliches Kabel das nicht verdreht werden darf und hinten im Sender ein ge-Steckt zu werden muss. Oder beide um einen eventuell auf 1.8 * laufenden Empfänger auf 1.7.1 lauffähig zu bekommen.
helle
Hy,
es gibt 2 Möglichkeiten Empfänger, Telemetriesensoren, Sendemodule (intern oder extern) zu flashen.
Diese 2 Varianten stehen auch so im Handbuch.
Variante 1
Man kann es vom PC aus machen.
Dann braucht man den Diodenadapter, einen USB-Programieradapter
und auf dem PC eine spezielle Software von FrSky die das macht.
oder
Variante 2
Man kann es vom Sender aus machen.
Dann braucht man nur ein gedrehtes Servokabel das man im Modulschacht einsteckt
und auf dem Sender muss als Software mindestens openTx V2.1x laufen.
Bei beiden Varianten braucht man dann noch die eigentlichen Programme für die Prozessoren von Frsky
für das XJT-Sendemodul
für die X-Empfänger.
als NON EU, oder EU MU10% oder EU-LBT
Leo1962
Danke helle jetzt hab ich das auch versanden das mit dem PC aus wahr der unterschied den ich nicht richtig realisiert hatte
Hast du den richtigen Link noch für die Software und die zu Flaschende Datei?
Für die alte 1.7.1 damit ich mich da nicht vertuhe mit meinen bescheiden englisch das mehr mit der Gooogle Übersetzung gemacht wird die natürlich bei Kurztexten immer sehr bescheiden oder gar nicht zu Verstehen ist.
die "alte" ist immer noch aktuelle NonEU Versionen bei Frsky
mannikiel aber nicht zu vergessen solle erwähnt werden, das auch die Einfuhr nicht erlaubt ist, zumindest per Versand vom Händler, inzw werden auch in Bremen solche Empfänger abgepasst und müssen zurückgehen.
Kannst Glück haben das welche durchgehen, von Ausgehen sollte man nicht
Noch eine Frage zu D8 Modus bei LBT Version
ISt das eigentlich eine LBT D8, nur der Empfänger nutzt normalen D8, oder wurde D8/L12 wieder rein genommen, nur der X16 ist als LBT Ausgeführt
helle
Hy,
was der neue LBT-Mode alles kann, kann ich nicht sagen
X-Empfänger ist klar
L-Empfänger ja lt Frsky, haben keine da tum Testen
D-Empfänger ?? habe keinen zum Testen
Das Listen Before Talk passiert ja nur im Sender.
Gut möglich, dass damit dann die D-Emfpänger auch wieder gehen wenn man etwas intelligent programmiert hat.
Wer kann es testen, wer hat D-Empfänger rumliegen?
Auf den Sender muss die openTx Version ohne EU-Option rauf (damit hat man die Auswahl D16/X16 D8 LR9 ......)
unter OpenTX internes HF-Modul auf D16 bzw X16 einstellen.
Auf den Sender muss ins interne HF-Modul die LBT-Software rauf
Auf einen X-Empfänger muss die LBT-Software rauf, dann neu binden, dann laufen die 2 mit LBT
Auf einen D8II Empfänger muss nichts rauf
Dann testen:
openTx im Mode D8 ( eventl auf D16/X16 lassen)
dann Binden mit einem D8II-Empfänger
dann sollte das mit LBT gehen (so hört man von div. Quellen)
Wäre eine klasse Lösung!!
meute
"heikop" hat es 3-4 Seiten vorher schon getestet.
Bei ihm funktioniert damit ein V8FR-II und ein D4R-II.
http://fpv-community.de/showthread....-f%FCr-Taranis&p=908676&viewfull=1#post908676
http://fpv-community.de/showthread....-f%FCr-Taranis&p=908727&viewfull=1#post908727
http://fpv-community.de/showthread....-f%FCr-Taranis&p=908782&viewfull=1#post908782
http://fpv-community.de/showthread....-f%FCr-Taranis&p=908786&viewfull=1#post908786
meute
mastersurferde
Hallo Helle,
woher hast Du die Info, dass das LBT nur im Sender erfolgt? Machen die Empfänger dann weiterhin MU-Faktor? Oder wie geht das?
Alle Telemetrieempfänger sind auch Sender und unterliegen somit den gleichen Bestimmungen.
Gruß Stefan
heikop
Hallo Helle,
Gruß Stefan
Da meine D- und V-Serie Empfänger nicht geflasht sind, aber sowohl mit 1.7.1 als auch LBT
funktionieren, ist es logisch davon auszugehen, daß LBT beim D-Protokoll nur auf Senderseite
eingesetzt wird.
mastersurferde
Hallo Heiko,
das sehe ich nicht so. Wenn Du eine offizielle EU-Version von OpenTX auf Deine Taranis machst, dann kannst Du das D8 Protokoll gar nicht anwählen.
Die aktuelle offizielle EU - XJT 1.8.1 MU-Faktor Firmware unterstützt die den D8 nicht. Die alte Januar-Version hat das schon gemacht.
Für die LBT-Version liegt noch kein CE-Zertifikat mit zugeordneter Firmware vor. Ich gehe momentan davon aus, dass mit dem Zertifikat wieder eine neue LBT-Firmwareversion rauskommt und zwar ohne das D8 Protokoll.
Ich denke, dass die Longrange Empfänger viel Fehlertoleranter sind und hierfür das LBT-Protokoll passen könnte.
Und deswegen meine Frage an helle ob er weiß wie das geht.
Gruß Stefan
heikop
Es gibt keine "offizielle EU-Version" von OpenTx, wenn bei der Auswahl in Companion "EU" angewählt wird, fehlt in der heruntergeladenen OpenTx Version lediglich die Auswahlmöglichkeit
für D8, daß ist reine Kosmetik und imho völlig überflüssig. Allenfalls für Leute, die nicht wissen
was sie tun, erforderlich.
heikop
Doppelposting - dieser Editor ist der letzte Dreck, warum kann das Ding formatierte Texte
nicht so darstellen, wie sie eingegeben wurden?:mad:
mastersurferde
Da geb ich Dir vollkommen recht. Es fehlt in OpenTX ich nenn sie mal EU lediglich die Auswahlmöglichkeit für Leute, die nicht wissen was sie tun.
d.h. Der User könnte D8 anwählen, obwohl von XJT gar nicht unterstützt. Was dann passiert? - keine Ahnung.
FrSky hat noch mit keiner Silbe irgendwo erwähnt, dass Sie künftig den D8 Modus für die EU mit LBT unterstützen werden.
Wir werden uns überraschen lassen müssen. Vielleicht hat jemand die Möglichkeit einen D8 Empfänger mal an einen Spektrumanalyzer ranzuhängen um zu sehen, ob der Telemtriekanal von haus aus den MU Faktor einhalten würde. LBT macht der bestimmt nicht. Und umflashen wird uns FrSky die Empfänger nicht lassen. Vielleicht bringen Sie sogar EU-Fähige D8 Empfänger raus (glaub ich eher nicht).
Evtl. checkt auch jemand mit nem Spektrumanalyzer den D8 Modus von der LBT Firmware.
Bedenkt auch: Die alten FrSky FASST Empfänger sind nicht kompatibel mit der aktuellen FASST Version von Futaba. Deren eigene alten Empfänger fuktionieren jedoch mit den neuen Sendern. Die haben da schon vorrausschauender programmiert.
Solange kein CE für die LBT-Firmare vorliegt oder wir keine offiziellen Aussagen bekommen, wissen wir eigentlich nicht viel.
Gruß Stefan
helle
Hy,
einfach mal hier im Detail nachlesen wg "freischalten" D16, D8, LR9 mit EU-Versionen
http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=14975.0
The crucial bit!
This is important, your XJT module and any D16 receivers must match. Either both have EU firmwares, or both have non-EU firmwares. The D8 and LR12 mode receivers are not affected by this choice. If you're sticking with EU firmwares, then make sure to upgrade both the XJT and D16 receivers to the LBT firmware. The latest LBT firmware fixes some issues present in older EU firmwares.
How do I make it all work?
The simplest solution is to update your stock Taranis firmware to the latest OpenTX 2.1 branch without ticking the EU box in the Companion settings. OpenTX 2.0, while stable, is no longer developed.
The reason for this is that, despite FrSky's claim to have dropped D8 and LR12 modes from the EU firmware for the RF module, these modes actually still work. They were merely omitted from the mode selection in the operating system. The same is true if you have installed OpenTX with the EU option enabled.
I'm giving a couple of scenarios for likely combinations of old and new devices that you may have. Check the sticker in the module bay, it should tell you if your Taranis is an EU model or not.
For the EU Taranis with old and new receivers:
* Install the latest OpenTX firmware and do not enable EU-mode. You will be able to use all receivers types.
* If you also have D16 mode receivers from before 2015 make sure to update them to EU firmwares.
* The LBT firmware is recommended at this point.
Options for pre-2015 or non-EU Taranis with old and new receivers:
A. Upgrade any new D16 mode receivers to the last non-EU firmware, or
B. Buy an external EU XJT module for new D16 mode receivers, or
C. Upgrade the internal XJT module to the current EU version, and
1. Install the latest OpenTX firmware and do not enable EU-mode, and
2. Upgrade any old D16 mode receivers to match
FrSky Receivers
D8 Mode
* D4R-II
* D6FR
* D8R-II plus
* D8R-XP
* Delta-8
* V8FR-II
* V8R4-II
* V8R7-II
* V8R7-SP
* VD5M
D16 Mode
* X4R
* X4R-SB
* X6R
* X8R
LR12 Mode
* L9R
FrSky Radio Modules
* XJT (D8, D16 & LR12 modes, internal for Taranis, JR-type external module for other radios)
* XFT (External XJT module to fit Futaba radios)
* DJT (D8 legacy protocols only, JR-type external module)
* DHT ("Hack" module, D8 legacy protocols only)
Damit sollte klar sein,wie man die D8 zum laufen bringt,
Es war immer möglich, wie ich schon mehrfach schrieb.
NON EU, EU-MU10%, EU-LBT
Wenn man beim zusammenstellen der Optionen für openTx das eu ankreuzt werden unter openTx die Auswahl D8 und LR9 versteckt, nur D16 ist sichtbar.
Damit geht auch nur der Befehl für D16 an das XJT-Modul
Hier noch ein paar mehr Details
http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=16800.0
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32685105&postcount=15
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2500234
Die einzige Frage die sich mir im Moment stellt ist ob der D8 Mode nicht doch auch 1.8.1 Konform ist wie es ja Ende 2014 noch von Frsky behauptet wurde und man nur den Aufwand mit der Konformitätserklärung für die D und V Empfänger nicht betreiben will.
Ralf
