Hallo Johannes
Ein frohes neues gewünscht aus der Schweiz und herzlichen Dank für das tolle Widget.
Bin gar kein Programmer aber habe es auf meine Wünsche teilweise anpassen können und auch extra Sensoren einbinden können.
Mühe habe ich mit dem fuel. Ich fliege mit INAV Fixed Wing und die Inav spuckt S-Port Telemetry aus, allerdings die GPS Daten über TMP2 statt FUEL
Hier ist einen Auszug :
Tmp2 : GPS lock status, accuracy, home reset trigger, and number of satellites. Number is sent as ABCD detailed below. Typical minimum GPS 3D lock value is 3906 (GPS locked and home fixed, HDOP highest accuracy, 6 satellites).
A : 1 = GPS fix, 2 = GPS home fix, 4 = home reset (numbers are additive)
B : GPS accuracy based on HDOP (0 = lowest to 9 = highest accuracy)
C : number of satellites locked (digit C & D are the number of locked satellites)
D : number of satellites locked (if 14 satellites are locked, C = 1 & D = 4)
Ist dies umzubasten dass ich den tollen GPS Anzeige hiermit raus bekommen?
Im Voruas schon mal vielen Dank fürs scheun.
Tom
