Moin zusammen - leider bin ich ein wenig Ratlos und leicht verzweifelt... Vielleicht hat jemand einen guten Tipp für mich wo der fehler liegt.....
Ich hab das Tweensy 3.1 Board nach Anleitung bedrahtet, geflashed, angeschloss und soweit scheint es auch seinen Dienst zu verrichten. Das Tweensy 3.1 habe ich an den SPort meines X8R angeschlossen und es werden auch ein paar Daten über die Telemetrie auf die Taranis X9D gesendet (hauptsächlich GPS Daten). Aber halt keine Daten über den Akkuzustand.
Hier mal mein Aufbau. Ich hab den HKP 2.7 inkl. des PowerModuls verbaut. Gemeinsam mit dem SBus2CPPM Adapter zum X8R. Zusätzlich für die Telemetrie & Steuerung aufs Handy/Tablet zwei HKPilot Transceiver Telemetry Radio. Da der 433Mhz Sender auch an den Telemetrieport der FC angeschlossen werden muss, habe ich mir ein "Y-Kabel" gebastelt um den Port doppelt benutzen zu können. So wie ich gelesen habe, soll das auch keine Probleme verursachen. An und für sich funktioniert alles soweit zufriedenstellen, auch wenn ich die Akkuspannung die im Droidplanner2 angezeigt wird nicht ganz der Wirklichkeit entspricht. (zB Hab ich gestern von meinem S4/5000mAh Lipo laut Droidplanner 3200mAh verbraucht, nachgeladen habe ich aber 3800mAh. Aber gut, ist vermutlich eine Einstellungssache)
Mein Problem ist nun, dass offensichtlich das PowerModul funktioniert und auch Daten an den HKP 2.7 sendet. Schließlich wird mir im Missionplanner & auch im Droidplanner2 die Werte angezeigt, aber diese Daten werden scheinbar nicht an den Tweensy 3.1 --> X8R --> X9D übermittelt. GPS Daten schon. Egal was ich an der Fernsteuerung einstelle, die gemessene Spannung A1/A2/A3 usw. bleibt bei 0 und auch keine Anzeige bei Cell & Cells gibt 0 aus.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, aber mir qualmt mittlerweile der Kopf...
Ich hoffe sehr, einer hat einen Tipp woran das liegen könnte. Ich bin mittlerweile einfach nicht mehr sicher ob es nun am Tweensy, am X8R oder an der Funke liegt.
