MavLink & Frsky Telemetrie (für APM & MPNG)
robschii
Ist das tennsy board das gleiche womit ich die telemtrie abgreife?
Ziehe die frage zurück
Dafür eine andere Frage.
Wenn ich den FC mit einem UBEC versorge, wie kann ich meinen lipo überwachen? Einen lipo sensor kann ich dann schlecht an den s port vom X8R anschließen wenn er doch vom teensy belegt ist.
Wenn du einen Ubec nutzt nimmst du halt nicht das Powermodul, dem eingebauten Spannungsregler vertrauen ja einigen nicht, sondern den attopilot current Sensor aus dem Link von DripleX
dezender
Kaufen kann jeder
Also ich hab mein Teensy mit der Wolkenstein geflasht,das Lua Script auf die Taranis geladen,leider bekomme ich keine Telemetriedaten Angezeigt.
Weisses Kabel ist auf RX am Telemetrie Radio Modul und Rot ist TX auf dem Radiomodul.Jemand ne Idee?
robschii
Das problem ist der strom von maximal 150A. Welches powermodul gibts dafür? Habe von frsky den liposensor gefunden. Der geht auch über s.port. kann ich an den liposensor mit dran gehen vom teensy. Sprich teensy- frsky liposensor-x8r
DripleX
Lass mal des Rote Kabel vom TX2 Eingang vom Teensy weg, brauchst du nicht.
Wenn es dann noch nicht geht, probiere das mal: http://code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/APM
Ich bin mir aber nicht sicher, ob man das braucht...
Teste am besten auch mal ohne Telemetrie Modul.
dezender
Kaufen kann jeder
Hmm ohne Roten und ohne Radiomodul auch keine veränderung.
dezender
Kaufen kann jeder
Habe ich so gemacht leider auch nix,was mich beim flashen gewundert hat das die nichmal ne sekunde gedauert hat
dezender
Kaufen kann jeder
Die LED Blinkt so im Sekunden Takt
DripleX
Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Es kann dann eig. nur noch an der Verkabelung oder am Binden vom X8R (Modus mit Telemetrie nehmen) liegen.
dezender
Kaufen kann jeder
RSSI seh ich ja vom Empfänger, Ich werd einfach nochmal von vorn anfangen
dezender
Kaufen kann jeder
ok gebunden habe ich den Empfänger ohne Jumper also laut Anleitung Mode 5
DripleX
Okay, dann liegt's daran nicht, so hab ich den auch gebunden.
Dann kann es eig nur noch an der Verkabelung liegen, meiner Meinung nach.
Hast du es auch am SPort dran und nicht am SBus beim X8R?
Das war anfangs mein Fehler
hulk
PrinceCharming
steh aufm schlauch...
da ist keine lua datei und kein download button.
bisher hab ich nur eins von rcgroup.
aber irgendwo war mal eins was besser aussah
