mein erster Quadcopter
Nismo
Auszug aus dem Manual:
2.Versorgung über ein Regler BEC.
Verbinden sie dafür den Jumper 2 (JP2)
mit einer Lötbrücke (siehe Bild)....
Boarder
ja... aber ohne probs.. und eben gaswege einstellen (an der funke)... schauen ob die gaswege auch richtig funktionen... einen schalter für ACC setzen.... so eben das normale,nä.
fluri
Nichts für ungut aber schreib doch bitte ein klein wenig ausführlicher was du alles schon gemacht hast und was so an deinem Quad passiert. Das erleichtert es ungemein dir zu helfen wenn man nix sehen kann. Nicht böse sein aber die Infos sind recht abgehackt
Nismo
so okay also nach dem ich den Jumper 2 gebrückt habe funktionert es. Empfänger hat Verbindung zu seinem Sender. Nun blinkt auf dem Board weiterhin die grüne LED. Wir der Akku eingesteckt dann piepen die ESCs 3 kurz dann einmal lang. Und nun weiß ich nicht weiter wie das mit dem anlernen funktioniert.
Boarder
Dialekt ist zwar gewöhnungsbedürftig aber der Inhalt ist TOP! ;)
Wenn Du dir alle Videos anschaust, dürftest keine Fragen mehr haben ;)
Bedanken kannst Du dich bei Mforce, ist auch hier im Forum.
Teil 1: Was man alles so für einen MultiWiiCopter braucht.
http://www.youtube.com/watch?v=GtqtpbcINWg
Teil 2: ESC und Motoren verkabeln, Empfänger Binden und ESC anlernen.
http://www.youtube.com/watch?v=cwf5kcAyeZw
Teil 3.1: ESC programmieren.
http://www.youtube.com/watch?v=3D-wjB3A0-Y
Teil 2 vom 3. Teil kommt gleich im Anschluss ;)
Teil 3.2: Verteilung der Motoren, Drehrichtung, Anschluss an die FC
http://www.youtube.com/watch?v=1cPsU6JIp9s
Teil 4: Die Multiwii Software auf die FC spielen.
http://www.youtube.com/watch?v=Ys4MVHGj3pw
Teil 5.1: MultiWiiConf
http://www.youtube.com/watch?v=2UclaP0qZg4
Wieder in mehreren Teilen, da es doch für mehr als 15 Min zu erzählen gibt.
Teil 5.2: MultiWiiConf
http://youtu.be/pxI-MC2MAYY
Teil 5.3: MultiWiiConf
http://youtu.be/hB5AWA0hJzc
Nismo
so Leute leider muss ich wieder nerven. Hab nu wie oben beschrieben die ESC angelernt. auf der selbstgebauten "Einlernhilfe" funktioniert es auch wie im Video (die Motoren laufen an) nur mit der FC leider nicht. Ist das mit dem rechts unten bei allen so? Das einlernen mache ich das auf dem Summenkanal (S6) oder wo?
Wollte mich jetzt echt nicht mehr melden aber komm da nicht weiter. Im MultiWii sehe ich die Knüppelausschläge aber nix passiert... Oder muss ich das Starten auch irgendwie programmieren wie ich es gerne hätte???
Boarder
wuha.... also zum einlernen einfach am Empfänger Kanal 1 nutzen...
Wenn nachher alles an der FC hängt musst du die "scharfschalten" das geht mit (Mode 2) linker Knüppel nach unten links drücken... aber BITTE alles erst mal OHNE Propelller :D
Nismo
hat im Sketch der Punkt ARM/DISARM etwas damit zu tun??? waren beide aktiviert TX YAW und TX Roll. Also wenn ich den Akku einschalte dann initialisiert er sich dann piept er dreimal hintereinander und dann einmal lang... Wie gesagt wenn ich das Board über die Multiwii ansteuer dann sehe ich die Ausschläge.
Boarder
Richtig... arm/disarm ist scharfschalten/ausschalten
Aber du musst normalerweise zum scharfschalten nichts weiteres konfigurieren... das scharfschalten machste über die knüppelsteuerung.
