ok, ich mache gerade nen Versuch mit Skeinforge und Raft, mal schauen wie das wird, aber vielen Dank, ich sehe du arbeitest auch mit Slic3er, habs mit den Lagen fürs Raft glaube ich ein wenig übertrieben ^^
UHU? da gibts ja verschiedene Formen... son Klebestift oder wie?
Ja, habe das Druckbett gelevelt, an den Ecken ist das auf 0.01mm exakt gleich, zwischendrin variiert es halt ein bisschen, kann aber auch an dem Druck liegen, den die Messuhr mit ihrer Feder ausübt. Macht beim Messen den Eindruck als würde das Bett durchhängen, aber ich messe immer mal wieder die Skirts nach und die liegen bei 0.19 - 0.21mm bei nem Soll von 0.2mm, wüsste nicht, wie ich es besser einmessen sollte.
Btw. kann man eigentlich dem Slicer sagen, wie man das "Werkstück" liegen haben möchte. Bei 20cm x 20cm Bett kann ich ja von Seite zu Seite nur max. 20cm machen, aber diagonal gingen noch ein paar cm mehr.
