Mendel 90 Frage
Ok, danke auch dir, denke dann werde ichs erstmal mit Skeinforgen weiter probieren, das erscheint mir erstmal am einfachsten. Geschwindigkeit stehen bei mir aber schon dieselben Werte wie bei dir. Vll. geh ich da nochmal runter, auf 0,35 wie donandi.
Hmm,.. habe jetzt nochmal probiert mit Activate Chamber, aber es hatte keine Auswirkung auf den Druck (habe natürlich neu gesliced), Betttemperatur war nach wie vor 70° wie vorher.
fomape
Hallo melde mich auch mal,
nach über einem Jahr Erfahrung mit meinen Mendel 90.
Die Probs mit dem ersten Layer hatte ich auch die ersten Tests mit dem fertigen Gcode von Nophead haben nach dem Aufbau
perfekt funktioniert, doch nach einiger Zeit wollte einfach nichts mehr haften auf der Glasscheibe.
Hier einige Tipps das billigste und einfachste ist Zuckerwasser, Scheibe schön mit Fensterputzmittel reinigen einmal mit einer Küchenrolle das Zuckerwasser gemisch auftragen. Hällt 1A und lässt sich leicht entfernen.
Für mich die beste Lösung ist aber das hier http://www.pinkmelon.de/test/hair/s...rzkopf-got2b-spruhkleber-freeze-haarlack.html Scheibe einmal mit Aceton abwischen und eine ganz dünne schicht vom Spray drauf.
Ergibt eine 1A unterste Lage (erster Layer ca 30mm/sec)
Für ABS verwende ich eine 2mm GFK Platte welche mit einem Aceton/ABS gemisch einmal kurz mit Küchenrolle eingestichen wird funktioniert auch tadellos.
Allerdings habe ich mir für größere ABS drucke ein Gehäuse für meinen Mendel gefertigt funktioniert dadurch um einiges besser.
Wichtig ist auch den ersten Lyer bei PLA nicht zu langsam zu drucken (hier läuft ja kein Lüfter) ist mir schon passiert das das PLA im Extruder zu weich wird und dadurch die verzahnte Schraube kein Mat. mehr befördert.
Auch bei den Slicer bin habe ich alles erdenkliche getestet, SK ist gut aber einfach zu umständlich.
Mit Slic3r hatte ich die unterschiedlichsten Ergebnisse von Wow bis Pfui bin dann sicher über ein halbes Jahr bei Kisslicer hängen geblieben wenn das noch eine vernünftige Stützfunktion hätte wäre es echt toll.
Cure habe ich nur bis zu der Version getestet in welcher man noch von relativ auf absolut umstellen konnte hat mich aber nie wirklich überzeugt.
Echt einfach aber leider doch etwas teuer S3D ist aber echt toll und wird mit jedem update um einiges besser.
Haarspray werde ich mal testen, muss es das aus dem Link sein, oder geht auch jedes andere?
Bei mir isses genau wie du beschrieben hast, am Anfang lief alles super... und nu klumpt sich ständig das Zeug am Extruder...
Hab jetzt noch einmal das Bett gelevelt... weil ich gesehen habe, dass die erste Schicht auf der einen Seite quasi transparent, auf der anderen Seite opak war... aber wieso das anscheinend wieder schief war, ist mir ein Rätsel, hatte es ja gerade frisch gelevelt... und eigentlich gedacht das wär "perfekt" (für ohne Messuhr). Aber leider ist das Problem immer noch da.
Sollte ich dann den Startcode anpassen? Denn bis der das Bett um die zusätzlichen 5°C hochgefahren hat nach dem Start, ist die kritische Phase ja vorbei...
Was ist S3D? finde unter Slice3D hauptsächlich britische Printerfirmen...
donandi
bei mir gehen verschiedene sprays, am besten die billigsten, Balea von DM oder Cien vom Aldi...Volumen Haarspray.
Das teure Clynol tut´s net so doll bei mir.
bin auch seit paar tagen wieder in so ner kleinen krise, weil jeden tag was anderes ist, immer mal wieder leveln, anpassen, etc....ich glaub meine kids schrauben heimlich an den level springs rum....
S3D --- Simplify3D
donandi
jo, mache am wochenende mal ne generalüberholung
ok danke
habe jetzt gerade nochmal die Extruder Calibration überprüft, war voll daneben, damals kamen mehr als 10cm raus, diesmal nur 9,5cm. Mir ist aber jetzt aufgefallen, bei der Kalibrierung wurden ja 220°C eingestellt, diesmal stand der Extruder noch auf der Einstellung vom letzten Print (185°C). Da ist das nicht verwunderlich, dass weniger rauskommen oder?
Ist das schon mit eingerechnet, wenn man den Druck dann mit niedrigerer Temp macht?
args, wollte das eigentlich in den vorherigen Post mit hineinschreiben, habs aber verpeilt...
Habs jetzt nochmal mit 220°C gemacht (so wies in Pronterface vorgegeben ist) und es sind ziemlich exakt und 2x hintereinander 10cm rausgekommen... bin jetzt nur unsicher wegen der anderen Temperatur beim Druck...
Sofern die Temperatur im verarbeitbaren Rahmen ist, ist sie egal. Gefördert wird ja schließlich das feste Filament und der Platz im Hotend ändert sich auch nicht.
Ist die Temperatur viel zu niedrig (Kraft beim fördern reicht nicht, Filament rutscht durch) oder viel zu hoch (Filament tropft einfach so aus der Düse) sieht es natürlich anders aus.
fomape
Hi
zu den Spray ich habe viele getestet der Got2B funktioniert am besten und mit so einer Dose kommt man lange aus.
Auch ein zu wenig Platz zur Glasscheibe kann dazu führen das sich alles ums Hotend wickelt.
Hatte ich als ich ein E3D Hotend getestet habe.
Ich habe meinen so eingestellt einen Gegenstand meiner hatte 10mm auf die Glasscheibe und mich dann händisch mit der Düse angetastet. Mit M114 die pos ausgeben lassen stimmt diese nicht einfach den Homepoint einstellen.
Vergiss nicht es wird von oben gemessen ist der Wert kleiner wie zb. 10 muss auch der Homepoint verkleinert werden dann noch die 0,2 für ein warmes Hotend abziehen.
Alles andere musste ich in der Firmware nicht verstellen keine E-Steps usw.
Und ich habe wirklich viel unterschiedlichstes Filament getestet.
Leichte kor. kann man ja auch im Slicer machen.
S3D = http://www.simplify3d.com/
peter
Danke für eure Antworten,
habe jetzt vll. einen Grund für meine Probleme identifiziert:
so wie ich das verstanden habe, wird für das Bett -Leveling in der hinteren Ebene erstmal für einen einheitlichen Abstand gesorgt, indem die beiden Z-Antriebswellen hoch bzw. heruntergedreht werden. Dann wird im vorderen Bereich das Bett mittels der Verbinder angepasst.
Nun ist das ganze aber so steif, das die eine Seite der anderen hinterherhinkt, bzw. die ganze X-Chose hängt nur an einer Seite (der rechten). Wenn ich nun von oben auf die linke Aufhängung der X-Achse drücke, lässt sich das Ganze ca. 1mm nachschieben und das macht dann an der Düse schon einen Unterschied.
Hoffe man kann das verstehen, ich habe nochmal in der Bauanleitung nachgelesen, da steht, man muss darauf achten, dass die Muttern auf der die beiden Aufhängungen der X-Achse aufliegen, relativ fest in der Aufhängung sitzen, schätze das war nicht fest genug... werde ich dann wohl nochmal auseinander nehmen und mit Klebeband bissl nachbessern.
Achso, die rechte Antriebswelle eiert ganz schön, kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist, bekommt man sowas in der passenden Länge auch hier irgendwo, oder muss ich mir die aus England kommen lassen?
Arakon
Die eiert bei mir auch. Durch die Art der Führung wirkt sich das aber auf den Druck nicht aus. Du kannst es verbessern, indem du nochmal das Verbindungsstück, was Motorwelle an Gewindestab koppelt, aufmachst und die beiden Wellen zueinander ausrichtest.. ganz hab ich das aber auch nicht wegbekommen.
donandi
hab meine schon 3 mal gewechselt, irgendwann fangen die wieder an mit eiern und quietschen. hab aber das optimierte teil von locomarco unf fpv floh eingebaut, dadurch eiert das schon mal deutlisch weniger
die gewindestangen kannst du ganz normal im baumarkt oder eisenwarenhandel kaufen, und dann zurechtsägen
http://www.thingiverse.com/thing:602481
Macht ihr das mit dem Bed Levelling so wie beschrieben? Mir erscheint es irgendwie unschön den sauberen 90° Winkel der Achsen zu verändern, dadurch bekommt man dann ja Spannungen in der Aufhängung, die dann ggf. zum Verbiegen der Gewindestäbe führen? Sauberer wäre es meiner Meinung nach, einfach nur das Bett zu verändern. Gibt es da Alternativen?
Habe bei Thingiverse da ein paar Konstrukte gesehen, z.B. einfach eine auf eine Schraube gesteckte Feder zwischen den Schlitten und die Platte zu machen, anstatt der Platinenverbinder? So könnte man relativ simpel alle 4 Ecken in der Höhe anpassen und könnte die Aufhängungen der X-Achse aus der Prozedur rauslassen.
donandi
also ich hab bei mir 4 federn, und kann damit quasi on the fly leveln....manche behaupten, das wäre instabil,
hab aber keine probleme bisher...
locomarco
@donandi:
Endlich mal jemand der sich traut meine Kupplungen einzubauen :D
Ich muss mal irgendwann die Kupplungen verlängern, dann dürfte auch die Führung noch etwas besser sein.
Hab das wohl mit der Kürze etwas übertrieben...
In der Zwischenzeit gibts aber noch die längere erste Version der Kupplung (http://www.thingiverse.com/thing:396781).
Sieht nicht so schön aus, aber funktioniert.
donandi
Hää? Ich dachte das hier wäre die neue? Weil bei der von Dir verlinkten steht dran "New Version available" ??
edit: ach ja, hab´s gelesen, "die erste Version..."
fpv-floh
Ähm, Hust… schau mal: dein Bett ist gelevelt, der Druck läuft, weil die Federspannung zu schwach ist, „lösen“ sich die Schrauben während den vielen dynamischen Bewegungen während den Druckjobs minimal. Irgendwann passt es dann nicht mehr und es kommt zu ominösen Fehlern denen man zunächst nicht auf die Schliche kommt. Ob das jetzt genau das Problem beseitigt welches du aktuell hast, vermag ich mangelst Detailinfos nicht zu sagen. Aber alleine aus dem Standpunkt heraus hab ich das damals schon mal behauptet das sei instabil. Kann sein das es mit den Federn lange gut geht, aber so wie es nophead macht ist es für immer gut ;)
Und zu locomarcos Kupplung, die hab ich dir ja aufgeschwatzt. Ist ne gute Sache und eins der wenigen Tuningsachen die auch ich für den Mendel90 befürworte. Sonst ist der Drucker dermaßen ausgereift, das man da echt nicht viel optimieren kann.
