Mendel 90 Frage
nächste Frage...
hier steht man soll "Lithium Grease" verwenden, war vorhin im Baumarkt, die haben mich ähnlich blöd angesehen wie ich als ich das zum ersten Mal gelesen habe.
Habe dann noch ein bisschen gegoogled, es wurden alternativ noch andere Sachen empfohlen, wie Nähmaschinenöl usw..
Bin jetzt verunsichert, für die Lager und die Läufe kann ich mir vorstellen, dass Öl ggf. besser funktioniert als Fett, aber wie ich verstanden habe, sollten auch Zahnräder, Zahnriemen etc. geschmiert werden, sonst hat man da relativ schnell relativ viel Verschleiss, wie seht/macht ihr das?
locomarco
Richtig, die Zahnriemen brauchst nicht schmieren.
Nimm einfach das billigste Mehrzweckfett das du im Baumarkt findest, am Drucker ist das sowas von egal.
Das kannst auch gleich für die Gewindestangen nehmen.
thx..
hab da noch ein Problem, bin gerade dran das Ding in Betrieb zu nehmen, bewege gerade die Achsen mit Pronterface, wie in der Anleitung beschrieben.
Allerding bewegt sich die X-Achse in die falsche Richtung, also nach rechts, wenn ich in Pronterface auf -X klicke (links neben die Mitte des Achsenkreuzes) und umgekehrt... die andren Achsen fahren wie erwartet.
Habe schon überprüft, ob ich den Motor richtig angeschlossen habe, aber da kann ich keinen Fehler finden. Jemand eine Idee?
donandi
Alles korrekt so :)
Du musst das “von hinten“ Sehen...
ehm.... dann fährt aber die Y-Achse falsch... bin verwirrt
Hm... bin ja dämlich... steht doch alles in der Anleitung.....
*Edit* Habs geschafft, nu werd ich mich mal ans Bed Levelling machen..
Helipepe
Hallo, bin am optimieren und wird auch immer besser. Skeinforge hab ich versucht aber blick das irgendwie gar nicht. Wollte jetzt mal eine Felge drucken aber die Qualität ist echt mies, kann sich mal einer die Datei auf meiner Dropbox anschauen und einen Gcode für mich erstellen den ich dann mal drucken kann? Würde mich interessieren was Ihr für eine Qualität erreicht.
Vielen Dank schon mal, ohne euch wäre mein Wochenende der Horror geworden...
Gruß Peter
Kann mir jemand die Extruder Calibration und die entsprechenden Eintragungen in der Firmware erklären?
Das ist in der Bedienungsanleitung irgendwie sehr grob erklärt, ich hab keine Ahnung wie ich an die Firmware komme und was ich dann damit machen muss.
Zudem steht da für die Extruder Calibration, ich soll 10cm einstellen und dann ermitteln wieviel der tatsächlich durchgenudelt hat, vom Prinzip her einleuchtend, aber wie in der Praxis durchführen?
Schätze dafür muss ich den drucken lassen oder? 10cm werden wohl nicht in das Hotend passen.
Arakon
Drucken nicht, du musst nur aufheizen und ihm sagen, er soll 10cm ausspucken.
Die Firmware (Marlin) ist auf der MicroSD, die mit dem Drucker kam.. du brauchst dazu das Arduino Programm, was auch dort drauf ist.
@Helipepe: Dazu müsste man mehr wissen, z.b. welches Filament, welcher Durchmesser usw. Wenn ich mal davon ausgehe, dass du das grüne PLA hast, was nophead mitliefert, siehe Anhang.
OK, schaue ich dann nochmal, wg. Firmware, vorher muss ich ja das mit dem Filament machen. Irgendwie scheint der auch die Achsen Kalibrierung vergessen zu haben. Wenn ich von Hand die Achsen bewege (in Pronterface), stoppt der mittendrin und nicht an den Endpunkten. Muss ich die irgendwie speichern?
Ja hatte ich davor gemacht...
nächste Frage :
When the nozzle is just touching your feeler object, take the Z value with M114. Subtract the height of the object from that and then subtract the result from the Z_HOME_POS in the firmware. Subtract a further 0.2mm to allow for the expansion of the hot end when it heats up. For example, if it thinks it is at 7 when it is actually 8 then Z_HOME_POS is too small by 1mm minus 0.2mm.
Jetzt habe ich einen Karbonstab genommen, der hat nen recht einheitlichen Durchmesser (5.81 -5,82mm) und hab damit das mit dem Z-Home Point gemacht (soweit).
Wenn ich dann M114 gemacht habe, spuckte er mir für Z 5.00 aus... wenn ich davon 6.01 (5.81 + 0.2) abziehe komme ich auf -1.01, muss ich dann bei Z_HOME_POS 1.01mm dazuaddieren?
Entschuldigt bitte die blöden Fragen, aber ich will halt nix falsch machen, daher frag ich lieber, bevor ich mir das schöne Gerät ruiniere....
Ändere einfach den Wert und fahre dann auf Z=10mm. Sind es 10mm, hast Du es getroffen, ist es weniger, dann eben in die andere Richtung korrigieren.
Helipepe
Hallo Arakon,
vielen Dank für die Datei, werde ich heute Nachmittag gleich mal ausprobieren. Hattest Recht ist das grüne PLA von Nophead
Gruß Peter
habe jetzt mal das Android Männchen drucken lassen wollen, ging auch gut die ersten 10 min, aber dann kam
Done printing file
print ended at....
and took......
echo: 10 min, 49 sec
echo: enqueuing "M84 X Y Z E"
und da steht er jetzt, Hotend weiter auf Betriebstemp.. Lüfter läuft...
das Problem ist, er ist nicht fertig....
Was nun?
Hat geklappt, bin stolzer Besitzer eines kleinen Androiden
Wie breche ich denn den Druck korrekt ab? nophead schreibt, man solle da solange den Skirt messen und Z_HOME_POS anpassen, bis die Dicke des Skirts genau 0.3mm ist.
Irgendwie gibts da aber keine "Abort" Taste ^^
