MinimOSD (Clone) Rushduino und MultiWii 2.2
Super! :) Wo war das Problem? War das andere defekt?
didike
Hallo Marcel
Ja, das andere war oder wurde defekt geflasht, läuft aber jetzt auch wieder, habe den Atmel 328 bei Farnell bestellt und ersetzen lassen, Bootsektor wieder geschrieben und dann wieder nach Anleitung installiert.
Gruss Dieter
Ach so, demfall das gleiche Problem wie bei mir dazumal... Meines wurde auch defekt geflasht ;) Ich habe das Gefühl, wenn man nicht gleich die richtige Version draufspielt gibts mit einer anderen Firmware nur Probleme. Ich habe das Neue auch nur einmal bespielt und das passt und damit ist schluss.... :)
cptdan
Moin Moin!
Großen Dank an dieses Forum!
Bis jetzt gab es auf alle meine Fragen und Probleme schon eine Antwort.
Nun häng ich doch :(
Versuche mich gerade mit AOI PRO1 und minimOSD 1.1 von HK. und KV_Team_345
Funzt soweit alles, in der KV_GUI besonders bei der Simulation alles OK.
Nur direkt an der AOI Pro geht fast alles, aber leider immer " DISARMED " auch wenn bei ARMED wenn die Motoren laufen.
Die Throttle Anzeige bleibt leer.
Die Home Distanz bleibt auch bei metrischen Einstellungen in feet.
Im Multiwii Forum werden dafür Variablen angepasst, doch das ist mir zu Hoch.
Gruß aus dem Norden
____________________________________________________
Und das Teil fliegt doch:
https://www.youtube.com/watch?v=LEKpkAvJHg0
Hi
Video sieht ganz gut aus ;)
Aber, mit was fliegst du? MultiWii? und so wie es mir ist geht das KV_Team_345 nicht mit MultiWii, lasse mich aber gerne belehren.
Mit MultiWii ist die Rushduino (um das wo es hier geht) die einfachste Variante und die geht perfekt. :)
wolkenloser
Das basiert doch auf der Entwicklung vom rushduino.
Google doch einfach mal nach kvteam 345.
Du kannst verschiedene Firmware auf das minimosd flashen. Der größte Unterschied ist doch nur die Anordnung der informationen
Wo ist denn dein Problem ?
ok! Wieder was gelernt! Aber ich habe mit MultiWii die meisten Firmware ausser Rushduino nicht zum laufen gebracht.
Aber ein Problem habe ich trotzdem nicht
didike
Hallo cptan
Wenn du mit der MultiWii 2.2 fliegst, musst du noch in der config.h auf Zeile752 "define LCD_SERIAL_PORT 1" den richtigen comport (1) einstellen. 1 für com1
Hat bei mir geholfen.
Gruss Dieter
cptdan
Ja, richtig Rushduino Thema, Entschuldigung. :rolleyes:
Ich dachte KV_Team ist die einfachere Lösung, war im Wiki so schön beschrieben.
Wenn ich Rushduino_OSD_MCE_V9 beta 0.7 kompiliere bekomme ich immer:
Rushduino_OSD_MCE_V9:66: error: 'MetroTimer' was not declared in this scope
Da hatte ich Rushduino aufgegeben.
Gibt es KV_Team thread, oder sehe ich Wald vor lauter Bäumen nicht.
Gruß aus dem Norden
