habe heute meine ipower 4408 - 150 Motoren bekommen und ans Martinez Board v3 angeschlossen. Ich als Unwissender dachte, da geht gleich die Luzi ab... Von wegen! Die Motoren brummen/zittern/vibrieren nur! Was muß ich denn nun machen?
Richtige Anzahl der Poles (Magnete) angegeben und auch mal nen 3S Angeschlossen ??
Gleiches hatte ich gestern wo nur USB dran war und falsche POLES Zahl
Da ich jetzt auch meinen Controller habe (Danke Martinez für den schnellen Versand, schaut sehr hochwertig aus!!), möchte ich gerne einen ersten Test vornehmen, habe dafür momentan jedoch nur den Floppy Motor.
Sind etwa 10 Ohm zwischen den Phasen für einen Test erstmal in Ordnung, oder ist das schon kritisch wegen maximaler Stromaufnahme?
Hi!
Am sichersten ist es immer mit ein Labornetzgerät (gibt es für ca. 30€ bei eBay) die ersten Tests zu machen.
Damit kann man den Strom sauber auf z.B. 2A begrenzen. So kann nichts kaputt gehen!!
Erst wenn alles gut funktioniert auf den Akku wechseln...
Viele Grüße
Martinez
PS. Wenn du das unbedingt mit den Akku testen willst Schließ erst mal nur einen Motor an.
Hi!
Viele Grüße
Martinez
klingt recht vernünftig, ich denke mittlerweile lohnt es sich mal so ein regelbares Netzteil zuzulegen. Habe ja doch immer mehr solcher Geräte wo das einen Sinn hat. Werde mich gleich mal umsehen Da ich eh erst kommende Woche zum Testen komme passt das ganz gut.
Hi Ihr die sich mit BL-Gimbals und Motors auskennen ;D
Ich wollte mir gerne bei RCTimer die 5010 BL-Motoren bestellen. Ich wollte nachfragen ob hier ein Motor pro Achse reicht für einen Nex-gimbal?
Oder muss ich 4 Stück bestellen?
Dann wollte ich noch nachfragen ob von Euch schon jemand diese Motoren hat und mir genauere Maße geben kann das ich schon mal einen Gimbal zeichnen kann.
hey,
js klar, kannst du mir schicken.
also von der qualität sind die okay. habe auch noch welche von iflifght, die sind optisch vll ein bischen schöner,
haben aber keine gekürzten wellen.
aber für den preis kann man eigentlich nciht viel falsch machen.
