Wenn es mich nerven würde dann wäre ich ja kaum im Forum aktiv
. Ich helf gerne.
30min sollten drin sein, ist natürlich auch wieder eine Frage des Gewichts. Je leichter du baust, desto länger geht's.
Diese Motoren haben vor allem den Vorteil, dass die über einen größeren Bereich effizient arbeiten können.
Schätzung:
Frame: 150g
Motoren+ESC: 450g
Akku (4S 5000mAh): 500g
Sonstiges (Kabel, Stecker,...): 100g
Macht allein so ca. 1200g = 1,2kg
Damit solltest du ziemlich leicht auf die 30mins kommen (gemütliches Fliegen)
Du solltest mit dem Abfluggewicht unter 1,5kg (1,2kg + 300g GoPro) bleiben, incl. Akku und GoPro. Ob man mit einer GoPro 30mins schafft weis ich nicht, kommt auch auf die mitgeführte Akkukapazität drauf am, mit 4S und 5000mAh würde ich sagen kannst du bei 1,5kg AUW ca. 20-25 min fliegen.
Wen du einen zweiten Akku mitnimmst, also dann 10000mAh und +500g macht also 2kg AUW, sollten wieder die 30min oder mehr drin sein.
Wie gesagt, das sind alles Schätzungen mit den Messwerten anderer, ich hab diese Motoren nicht, aber meistens stimmen meine Schätzungen
