Hallo Martin,
sorry - ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber von mir ganz klar der Rat mit einem fertig abgestimmten Set anzufangen.
Ich habe so begonnen und bin froh, dass ich mich so entschieden habe.
So, nimms nicht persönlich aber das ist (in meinen Augen) kompletter Blödsinn. Damit züchtet man nur die nächste Generation an "Modellfliegern", die nicht in Stande sind was selbst zu bauen sondern nur fertige Sets kaufen. Genau so geht unser Hobby den Bach runter. Früher wusste jeder wie man Flächen laminiert , man hat selbst Flugzeuge kreiert und (teilweise) einfach im Flug getestet obs überhaupt funktioniert, heute kauft man einfach ein fertiges Flugmodell, lötet den Motor an den ESC und behauptet von sich ein Modellbauer zu sein, dabei ist er maximal ein Modellflieger.
Außerdem ist das Gefühl, wenn ein Eigenbau das erste Mal abhebt, 100 mal geiler als bei einem RTF-Set. Beim selbst bauen versteht man jeden Handgriff (und nicht nur weils so in einer Anleitung steht), man kennt sein Fluggerät. Außerdem ist es billiger und bei einem Schaden kann man es viel leichter reparieren. Auch wenn man beim ersten Bau Probleme hat, 1) helfen hier im Forum so viele, 2) aus Fehlern lernt man und 3) es macht (mir zumindest) auch viel Spaß.
Also ich kann nur jedem empfehlen, seine Modelle selbst zu bauen, und jeder der was anderes behauptet soll aufhören von sich zu behaupten ein Modellbauer zu sein.
@ Martin
°) Funke und Modul passen, vergiss den Akku nicht (3S und 2000mAh). Aja, die Funke/das Modul ist voll telemetriefähig
°) Motoren: hol dir das Set von GoodLuckBuy, ist mit Abstand das billigste (selbe Motoren), Zoll musst du auch nicht zahlen weil man bei GoodLuckBuy auswählen kann welcher Preis draufstehen soll + es ist Free Shipping (bz.w DHL Express um 20$ ist in 4 Tagen da). Die NTM kosten mehr, du musst Zoll zahlen weil aus dem Internationalen Warehouse + du brauchst noch ein Erweiterungspack mit Prop-Mitnehmer und das kostet dann alles zusammen ca. 70$ für 5 Motoren.
Einschub: Hobbyking Warehouses:
Es gibt ein Internationales Warehouse in China, wo weltweit versendet wird. Dabei gibt es mit LiPos immer wieder Probleme und man zahlt fast immer Zoll, daher bestellt man nur das im Internationalen was es in den regionalen Warehouses nicht gibt (und vor allem keine LiPos aus dem Int., da gibts oft Probleme und Verzögerungen)
Dann gibt es noch Regionale Warehouses, z.B. das EU Warehouse in den Niederlanden, wo nur in die EU versendet wird. Man zahlt keinen Zoll und es ist nach 3 Tagen da, keine Probleme und nix. Also alles was geht im regionalen Warehouse bestellen. Außerdem kann man noch im UK Warehouse (in England) bestellen, da zahlt man mehr Versandkosten aber keinen Zoll.
°) ESC: dieser ist in dem EU-Warehouse grad ausverkauft, aber im UK verfügbar, du kannst aber ruhig einen anderen nehmen, du solltest die ohnehin auf SimonK Firmware flashen, die Originale taugt nichts. z.B
diese aus dem EU-Warehouse oder du holst dir
eh diese hier aus dem UK-Warehouse. Oder
dieses 4er-Set von GoodLuckBuy um 35$
°) FC: Ja, passt und man kann es mit GPS aufrüsten, gibts auch im UK-Warehouse. Oder das
Originale von RCTimer, kostet das gleiche, kann das gleiche, kommt aus China ohne Zoll (es steht immr nur 1/4tel des Werts drauf) mit kostenlosem Versand.
°) XT-60 Stecker und Kabel kannst du ruhig im Internationalen mitbestellen, kaum Gewicht und hebt die Zollgebühr um 10 Cent
oder eben im UK-Warehouse. 2-3 Meter Kabel reichen locker, eventuell noch in Rot auch. Mit den Servokabeln meinte ich keine richtigen Kabel sondern
diese Stecker. Vergiss die Goldkontaktstecker, direkt Löten ist viel besser.
°) Props: sind zu klein, nimm 9x4,7", damit geht es am besten, fr etwas mehr Schub (aber trägeres Flugverhalten): 10x4,7". Außerdem brauchst du welche für beide Drehrichtungen,
CCW und
CW, und 2-färbig schadet nicht um vorne und hinten unterscheiden zu können. Außerdem bestell dir gleich mehrere, also 2x4er Packung von jeder Drehrichtung schadet nicht
°) Akku: Ja, passt, alles was 3S 30-40C und um die 3000mAh hat passt.
Außerdem brauchst du noch
Distanzbolzen zum FC montieren sowie Schrumpfschläuche (
rot,
Schwarz), gibts sowohl in EU als auch in UK. Außerdem brauchst du noch
das da zum Flashen von ESCs.
UNNNND du hast das Ladegerät vergessen, z.B.
iMAX B6, 50W dauert bei größeren Akkus zwar etwas länger, dafür ist der Lader im UK Warehouse verfügbar und sau billig
(preislich)
Wie und wo du was bestellst bleibt deine Entscheidung, aber ich denke mal dass es so am billigsten kommt:
1) Hobbyking International (Funke, Modul, Kabel, XT60, Distanzbolzen, Props, Flash-Tool) + Hobbyking UK (FC, ESC (oder die von GoodLuckBuy), Akkus (zum fliegen + einen 3S um die 2000mAh für die Funke), Schrumpfschläuche, Ladegerät) + Motoren von GoodLuck
Hoffe ich hab da jetzt nix vergessen, kontrolliers nochmal
