OK. Da werde ich die nächsten Tage mal probieren.
Dass mein K110 nach links vorne zieht, könnte an PPM-Mitte 1520µs liegen.
Vll. liegt auch die nicht mögliche 3D-Gyro-Kalibierung da dran.
(Die 6G-Kalibierung funktioniert aber komischerweise)
Vll. wird auch im Multiprotokoll-Modul bei S-FHSS die PPM-Mitte automatisch auf 1520µs angepasst.
Da habe ich aber leider zu wenig Hintergrundwissen.
Vll. steht das in irgend einer Doku?
Wie hast Du den Wert für das Feintunig ermittelt?
Ich habe zuerst das Feintunig pauschal auf +40 gestellt.
Damit konnte ich binden.
Dann habe ich Sender und Heli unter Strom gesetzt.
Nun habe ich den Feintuning-Wert so lange erhöht bzw. so lange verringert, bis ich zwei Werte hatte, bei denen der XK-Empänger noch reagiert hat (LED ging nicht aus).
Oben=+58, unten=-18
Dann wurde die Range (58+(-18)=76) halbiert (76/2=38) und die Mitte (58-38=20) als Feintuning-Wert (+20) eingetragen.
Das habe ich so in einem youtube-Video gesehen.
meute
Oben=+58, unten=-18
meute
Wenn ich das hier nicht zufällig gelesen hätte, dass ich an den HF Feintuning Werten schrauben muss, hätte ich den Empfänger nie gebunden bekommen
