Multirotor-Flieger aus Hannover
Monkey
Was für ne motorwellen haste (wegen dem propsaver? Hab genug da! Und was für prop ist drauf und wieviel kV hat der Motor?
Hardy Gereke
Motor 3s ( einer von meinem Quadcopter )
Regler 25 A
Motor 1200 Kv
Propeller 10*4.5 oder 8*4.5 was ich halt da habe
mach dir keine gedanken wegen dem saver .. werde die Mist Propeller bestimmt nicht am quad verwenden habe also genug da
Monkey
Nimm 8 Zoll bei der Drehzahl !
Saber schützt auch die Motor Welle ! Wenn prop bricht wirkt sich die Kraft vorher auf die Welle aus also je nach motorwellen besteht die Chance drauf das sie dann ein wenig krumm ist !
Mittig würd ich nicht mache eher etwas weiter nach vorn im letzten Teil des ersten Drittels .einfach mal so Gastgeber ohne Gewehr . Lieber front lastig als hecklastig .
Good Night
Hardy Gereke
Soo ertmal DANKE Für eure Hilfe :)
war gerade draußen und habe ein paar wichtige ballistiche tests gemacht ...... ich habe ihn mit Schwung in eine Hecke geworfen
Ergebnis .. beim abwurf schon zieht die Nase nach Oben wie Blöde .
Lösung .. ich habe den Motor nach vorne gesetzt um vorne mehr Gewicht zu haben
und ich habe hinten alles rausgeschnitten was irgendwie Überflüssig schien .
Danach war es ..... ok .. die nase hat das gemacht was die Klappen sagten
Ich glaube das wird echt was .....
Foto
der verbogene Prop sagt .. JEDE Landung kostet dich einen Prop !
Monkey
Gib Bescheid welchen wellen Durchmesser ich hab propsaver da
Monkey
Das ist nicht nötig da es kein klapp prop ist und er mit aktivierter Bremse in ungünstiger Position stehen bleibt !
Hardy Gereke
Billig ESC hat keine Bremse.. zumindestens nicht das ich es Finden könnte ...
Klapp Prop ... Aber ich will kein geld ausgeben
Prop saver ... muss ich warten bis ich Monkey wieder treffe .. das suckt doch ...
Eventuell kaufe ich einen .. dann muss ich nicht warten XD
Monkey
Kommst vorbei dann brauchst nicht kaufen(-:
Hardy Gereke
Tja .. hat sich leider erledigt .. ich habe keine möglichkeit de vernsteuerung einzustellen
habe nicht das Original KAbel ..
also wenn mir keiner eine Fernsteuerung mit Empfänger ausleigen kann wars das
hat sich erledigt .. WEG GEFUNDEN !
