MultiWii über BT Modul und Android einstellen - Sammelbestellung?
muvid
bin eben von der Arbeit nach Hause gekommen...und was sehe ich da auf Komode liegen...genau die BT-Module sind angekommen:D
Habe am Donnerstag bestellt und heute gekommen...voll geil. Konnte es nicht abwarten und habe halt per Express bestellt.
Und was soll ich sagen...es funktioniert!!! einfach nur genial ! Vorweg...vielen Dank an alle !!!!!
Ich habe es mit dem Code gemacht den Scyllarus hier gepostet hat. Das ganze hat sage und schreibe keine 2 Minuten gedauert. Habe das Backplane bestellt und habe es direkt ans Arduino angeschlossen.
Also @KaiK...funktioniert 101% :).
Nur wie Manfred schon schrieb nur TX an RX und umgekehrt und schon geht es....Das Passwort ist dann 1234.
Nochmals vielen lieben Dank an alle:):)
Ich bin Happy:):)
Gruß Ertan
Karsten J.
Hi
Habe jetzt auch das BT-Modul, das direkt an das Arduino angesteckt werden kann.. aber wie ?
Kann mir da jemand helfen ?
TX an RX und umgekehrt ist klar,... aber der Rest ?
Gruß Karsten
muvid
@Vikin
Na, das Modul was ich habe ...habe es heute noch am Flyduino getestet...funktioniert genaus so wie am Arduino und ist im nachhinein voll einfach gewesen:)
Rudi48
das Bluetooth Modul mit Backplane für VCC= +5V hat keinen Pegelwandler für die Datenleitungen.
Deshalb wurde vom Hersteller empfohlen einen Widerstand von 1 KOhm jeweils in Reihe (RX und TX) zu schalten.
Ich habe eine Beschreibung dazu geschrieben:
http://www.rudiswiki.de/wiki9/QuadrocopterBluetooth
Das Android App MultiWii Config geht damit einwandfrei, siehe Anhang.
Leider ist die Benutzung von MultiWiiConfig_1_8_patch2 in den verschiedenen Betriebssystemen nicht so einfach.
Wenn jemand das Serial-Port Erkennungsproblem gelöst hat, wäre es schön, die Lösung zu beschreiben.
Grüße, Rudi
Rudi48 hat gesagt.:
Also so pauschal würde ich das nicht sagen. Mein Modul ist auch für VCC +5V und das Backplane hat, wie im angehängten Bild rot markiert, 2 Transistoren als Pegelwandler für RX und TX drauf.
8142
Rudi48
jjk hat gesagt.:
Gruß Jens
Hallo Jens,
wenn man sich das Schaltbild ansieht auf:
http://www.goodluckbuy.com/serial-bluetooth-rf-transceiver-module-rs232-w-backplane-enable-and-state-pin-1.html
dann ist klar zu erkennen, dass die Datenleitungen direkt zu dem mit 3,3V betrieben Modul geht.
Die zwei rot markierten Drei-Beiner sind der Spannungsregler für die 3,3V und der MOS-FET zum abschalten der Versorgungsspannung.
Auf der Rückseite meiner Platine (Backplane) sehe ich, dass die Datenleitungen von dem Stecker direkt in den Bereich des Bluetooth Moduls führen.
Grüße, Rudi
Karsten J.
... und jetzt versteh ich nur noch Bahnhof.
Müssen jetzt die 1kOhm Wiederstände in die TX und RX Leitung eingelötet werden oder nicht ?
Ich hatte mein BT-Modul die Tage probiert und es funktionierte...
Gruß Karsten
KaiK
Hat jemand von euch das ganze an einem Arduino mit integriertem USB/FTDI am laufen?
Da hängt dann ja normalerweise am Serial direkt der USB Chip dran. Kann man sich da trotzdem vorhängen (wenn man den USB nicht eingesteckt hat) und wo finde ich die Pins dafür?
Ich habe ein Seeeduino Mega und habe leider nur Serial1, Serial2 und Serial3 als Pinout identifiziert, jedoch nicht das normale Serial (nachvollziehbar, da es ja am USB Chip hängt)...
VG
Kai
Rudi48
Hallo Kai,
ich verwende einen Arduino Nano 3, mit integrierter USB Schnittstelle. Wenn die USB +5V fehlen, kann man die RX/TX Leitungen für das Bluetooth Modul verwenden. Das habe ich praktisch erprobt.
Ich habe hier einiges dazu dokumentiert:
Grüße, Rudi
KaiK
Serial bei Seeeduino Mega = PIN 0 und 1
Danke dir, wobei ich in deinem Link kein Hinweis zum Pinout gefunden habe :)
Ich hab aber nochmal gegoogelt und den Hinweis gefunden, dass es wohl Pin 0 und 1 sein müssten...
http://web.archive.org/web/20101027200300/http://students.sabanciuniv.edu/kehribar/?p=19
Das bestätigt imho auch das Schema: http://forum.seeedstudio.com/download/file.php?id=35&sid=a4cd20ff26a7c0ff5386caccb9e3cba6
Treeda
kann es sein das dieser Goodluckbuy shop ein ziemlicher Saftladen ist?
Ich hab vor 2 Wochen mein modul bestellt, ich hab nur meine Paypal bezahlung als email bekommen, keine order bestätigung, auftragsbestätigung gar nix vom shop, auf eine email vor ca 1 woche habe ich bis jetzt auch noch keine Antwort, ich werd dann wohl morgen bei paypal mal sehen wies mit käuferschutz aussieht. :-(
G
Gelöschtes Mitglied 1973
nö relativ zuverlässig. nach 2 wochen brauchste da noch nicht gucken. 30tage und mehr airmail sind schon drin.
KaiK
Ich hab mein Modul auch sehr zuverlässig nach etwa 3 Wochen erhalten. Du kannst ja auch immer Pech haben und der Zoll schaut noch mal rein... dann dauerts ne Woche länger...
ninjamic
Luftfahrzeugführer
#78
Hallo Leute,
ich habe nun 3 mal diesen Adapter hier liegen: http://www.goodluckbuy.com/serial-bluetooth-rf-transceiver-module-rs232-w-backplane-enable-and-state-pin-1.html
Ich habe nun mehrfach diesen Beitrag durchgelesen und muss sagen, ich blick nicht mehr ganz durch was nun zu tun ist.
Kann mir hier bitte nochmal jemand helfen?
Viele Grüße
Michael
lazyzero
... zu viel geflashdingst
#79
Ich hatte mich die Tage auch damit beschäfftigt und für mein schwaches Gehirn was notiert.
http://lazyzero.de/modellbau/multiwii/bluetooth
Ist zwar nicht 100% das selbe Modul aber sollte gehen.
Christian
ledafski
ich bin heute erst über diesen Thread gestoßen, aber ich hab mir vor ca 3wochen folgendes Modul bestellt:
http://www.dealextreme.com/p/wireless-bluetooth-rs232-ttl-transceiver-module-80711
Das sollte genauso funktionieren. Sobald das Modul eintrifft teste ich dieses und stelle eine Anleitung bereit falls jemand interesse hat.
