MultiWiiCopter mit AERODUINO-FUN - eine Flightcontrol für ca. 15€?
JUERGEN_
Generation 60++
#21
meinst du C1 :???:
es ist ein sogenanter Stützkondensator,
der Stabilisiert die Spannungsversorgung des Prozessors.
JUERGEN_
Generation 60++
#25
Stefan1996 hat gesagt.:
Ok, warum haben einige Quarze eigentlich noch einen GND-Pin? Ist der nötig?
im Metallgehäuse mit mittel GND sind es Filter,
Resonatoren haben die Kapazitäten dann bereits eingebaut.
-> http://www.sparkfun.com/products/9420
:rot:
Stefan1996
Brauche ich denn einen mit GND? Ansonsten würde ich mir Den besorgen:
http://www.ebay.de/itm/ATMEGA328-ARDUINO-BOOTLOADER-DIL-Socket-16MHz-crystal-/130601848546?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e687a0ee2#ht_1308wt_1189
Dann hätte ich ein Teil weniger, was ich einzeln kaufen muss. :)
Stefan1996
Wenn ich externe Kondensatoren mit 18pf verwende, muss ich das ganze dann so schalten:
XTAL1 --- Kondensator --- Quarz --- Kondensator --- XTAL2
JUERGEN_
Generation 60++
#28
XTAL1 --- Kondensator --- Quarz --- Kondensator --- XTAL2 ????????
nein,
so wie du bay eby gefunden hast,
nur das noch auf jeden Quazanschluss 18pF gegen GND kommt.
JUERGEN_
Generation 60++
#32
und warum einen BMA020 verwenden, wenn man einen ADXL345 haben kann. :p:
also habe ich mir kurzer Hand, ein Platinchen gemacht, und den ITG3200 auch gleich mit drauf gesetzt.
die ich auf den Platz des ELV-BMA020 setzen kann.
10177
JUERGEN_
Generation 60++
#34
warum verwendest du nicht erst eine Platine ?
- > http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=5779&pid=81964#pid81964
und alle deine Probleme sind gegessen. ;)
nachbauen kannst du dann immer noch.
:rot:
Stefan1996
JUERGEN_ hat gesagt.:
da fehlt ja noch die Verbindung, Pin7 - Pin20.
und vergesse den Vorwiderstand für Led an Pin19 nicht. ;)
Gut dann mach ich noch ne Brücke.
Ich hab etwas stärkere LED´s, brauch also keinen ;)
Wenn das alles war, dann ist das Teil Morgen fertig :)
Stefan1996
So, Fertig! Und es funktioniert! Anscheinend liegt das Problem in der Software gleiches Breakout, nur ein anderer Atmega :D :D :D
Ich stell evt. nachher noch die Bilder in meinen Blog
