das sieht doch schon ganz gut aus .. oder nicht? habe selbst noch gar kein gimbal hier
jussie brachte mich aber vorhin auf eine idee.. wie wäre es wenn man das nanowii direct mit auf den beweglichen teil des gimbals packen würde... so könnte man einen PID controller mit nutzen, da gyro und ACC ja den auszugleichenden fehler messen können.
hab mal wieder was gebastelt
![Stick out tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
aber da ich selbst noch nicht testen kann, (werde mir mal ein gimbal zu legen) kann ich nicht sagen ob das schon tut was es soll..
also .. zur funktion .. ihr könnt in der config.h die servo mitte, min und max einstellen.
dann PID für das gyro und auch level PID
und natürlich die PWM frequenz für die servos .. also 50Hz (für analog und digitale) und 300Hz nur für digitale.
um das ACC zu kalibrieren, müsst ihr das nanowii an den PC anschliessen und in arduino den serial monitor aufmachen. da gebt ihr dann einmal ein grosses C ein und drückt enter .. das status led am nanowii bestätigt dann das kalibreiren mit einem blinken. (zum kalibrieren das nanowii natürlich möglichst grade halten
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
.. also wer mag
gruß
Felix
[edit]
die scheint noch nicht so richtig zu laufen
nehmt lieber die von der ersten seite dieses threads!
[/edit]
