n’Abend zusammen!
Da das Wetter am Wochenende zu sonst nichts zu gebrauchen war, habe ich ein wenig gebastelt
Am Freitag habe ich die Hall - Stromsensoren "ACS758LCB-100U" von RS erhalten.
Für die Beschaltung des Sensors habe ich mir eine kleine Platine entworfen.
Die 5V Versorgung übernimmt ein 78L05, als Spannungsteiler für „Usens“ habe ich 8K2 / 1K gewählt (hier könnte sicher noch optimiert werden...). Um die Platine möglichst klein zu halten (25 x 30mm) habe ich beim Stromsensor die Laschen abgesägt
Kurz vorweg:
Der Sensor funktioniert hervorragend! Der Offset ist konstant 0,60V und ändert sich im gesamten Spannungsbereich (8V – 25V getestet) nicht!
Einstellungen am minimNAZAOSD:
Volt Div Ratio: 3038
AMP Offset: 1929
AMP / Volt: 7784
Laut meiner Berechnung komme ich bei „AMP/Volt“ auf ziemlich genau 8000mA/V aber die Anzeige hat mit Einstellung 7784 am genauesten gepasst (15A Entladung). Der Sensor gibt 40mV / A aus, das würde auf 1 Volt aufgerechnet 25A ergeben, also 25000mA / V. Der Spannungsteiler am OSD macht dann (x 0,32) daraus, würde dann also ca. 8000mA / V ergeben.
Outdoor Tests müssen Wetter bedingt noch etwas verschoben werden
Im Anhang ein paar Bilder...
Alfred
Kurz vorweg:
AMP Offset: 1929
AMP / Volt: 7784
Alfred
