Neuer 32 Bit Alexmos Controller?
UART ist ja eine unidirektionale Schnittstelle. Für Kommunikation in beide Richtungen benötigt man 2 getrennte Datenleitungen ;)
Dabei muss immer einer senden und einer empfangen, sonst funktioniert es nicht ;)
Oder anders, wenn beide labern, kann keiner zu hören ;)
helikid999
So jetzt läuft das Gimbal nach längerem Einstellen,
leider muss ich feststellen, dass mein Copter für es zu schwach ist, jetzt stehts im Marktplatz.
Stephan Lukas
ich wollte mal mit der Filtereinstellung LPF etwas rum experimentieren, nur wird die immer wieder auf 3 gesetzt...
Selbst wenn ich sie anders setze, schreibe und dann sofort wieder lese, steht sie auf 3. Was muss ich tun, damit die dann wirklich veränderbar ist?
Viele Grüße und euch ein schönes Wochenende,
Stephan
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hallo zusammen.
Ich brauche ein wenig Beratung bezüglich Gimbals.
Aktuell habe ich ein AlexMos 8bit Board mit einen GoPro 3 Achs Gimbal von DYS.
Soweit bin ich ganz zufrieden aber bei Windstößen, Downbrush und Co bekomme ich leichtes zittern im Bild.
Nun möchte ich aufrüsten und kann mir 2 Szenarien vorstellen
1) Upgrade auf AlexMos 32 Bit
2) Verkauf und Zenmuse H3-3D
Beide Varianten haben den Vorteil dass das Gimbal via FC oder Frame IMU weiß was der Frame macht.
Laut AlexMos soll schnellen Bewegungen dadurch 30% besser Kompensiert werden.
AlexMos 32Bit hat jetzt ja auch Autotune was ich absolut genial finde.
Meint ihr ein AlexMos 32Bit Board mit Frame IMU und Autotune kann mit einem Zenmuse H3-3D mithalten?
Oder ist das Zenmuse durch den Hall Sensor (Kenntnis der genauen Motorposition auf ±0,08°) restlos überlegen?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Sandro
kinderkram
Paar Bildschen dazu:
Finde das Board ne sehr gute Idee! Der Preis stimmt und das optionale Video Sendemodul bietet einen echten Mehrwert und reduziert das Kabelgewirr drastisch.
Nur sollte Paul das wenigstens als Kit anbieten - predige ich schon seit Jahren. An den ausverkauften c´t Quadkits sieht man das ja ganz gut: die verehrte Kundschaft will nich lange im Shop rumeiern und sich die Krumen zusammen suchen. 1 Klick und alle benötigten Komponenten liegen im Warenkorb...
Ricken84
Das ist eine super Sache, schade nur das der Videosender nur 10mw hat, 25mw fände ich persönlich besser,
Und als komplettset wäre , wie Kinderkram schon sagt, besser
Trotzdem eine super Idee :)
Stephan Lukas
ich habe immer noch das Problem, dass der Horizont beim Gieren nicht gerade bleibt. Die 6-Pkt Kalibrierung habe ich mehrfach durch und auch die normale Kalibrierung habe ich ein paar Mal gemacht. Wenn ich giere und dann stehen bleibe, dreht sich der Horizont dann wieder gaaanz langsam wiedr zurück in die Waage. Aber so sollte das ja eig. nicht sein :(
Grüße Stephan
Stephan Lukas
Ne, die ist genau ausgerichtet, ist ja mit dem Gimbal an den extra dafür vorgesehenen Punkten verschraubt ;)
Ich flieg nur 2 Achsen, hatte zuvor Yaw noch nicht deaktivert, da war das total krass: bei 90° Drehung => 45° Neigung...
edit: aber ich werde mir die Frame-IMU nochmal vornhemen...
Grüße Stephan
helikid999
So guten Tag,
ich hab mal wieder eine Frage, ob dieses Set-Up geht:
Der Controller (32 bit von flyduino) :
http://flyduino.net/Alex-Mos-Brushless-Gimbal-BLG-32bit-Basecam
Der "Adapter" von Flyduino:
http://flyduino.net/Basecam-Brushless-Gimbal-BLG-Video-Downlink-BT
Das Sendemodul Boscam für die Downlinkplatine 200Mw:
http://flyduino.net/Boscam-TX5823-58G-200mW-wireless-AV-transmitter-Modul-Band-A
Dazu den Antennenadapter: ?????? Gehen dazu immersion Rc antennen??
http://flyduino.net/SMA-Stecker-Male-Pin
Und den Empfänger (immersion Rc 32 kanal):
http://www.buildyourowndrone.co.uk/immersionrc-duo-v4-5800-receiver.html
Danke schonmal
helikid999
Ich kapiers net warum soll der neue 32 kanal von immersion net gehen?
der hat doch 32 kanäle für andere Frequenzen wie Boscam?
Aber schonmal danke für die antwort
